Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:43
 Post #705443 Wysłany: 14 Gru 2013, 19:28;
 Temat postu: problem z akumulatorem ? alternatorem?
Imię: arek
Witam. Więc po 2 tygodniach stania punciaka w garazu postanowilem go dzis odpalic. Odpalil bez problemu z tym ze wlaczylem od razu nawiew po czym zaczelo sie dymic z akumulatora + z nawiewnikow wylaczylem go , odczekalem z 3 godziny i odpalilem znowu . Tym razem na spokojnie - najpierw pochodzil z 20 minut bez zadnych obciazen, pozniej nagrzalem w aucie i bylo wszystko okej, pojechalem sie przejechac pare kilometrow - wrocilem, zostawilem go dalej wlaczonego na jakies 10 min i sam nagle sie wylaczyl. Probowalem go odpalic jednak nie mial mocy , nawet nie krecil rozrusznikiem? zielony jestem mega w tych kwestiach. Odczekalem jakies 30 min i normalnie odpalil gdyby nigdy nic. Pochodzil z 15 min i znowu sie wylaczyl i znowu nie odpalal . Pozniej po jakis 2 godzinach na nowo go odpalilem , pochodzil z 10 minut i postanowilem wlaczyc swiatla, jednak gdy to zrobilem momentalnie stracil moc. A i jeszcze wyswietla sie kontrolka ze znaczkiem akumulatora , co wczesniej sie nie wyswietlalo? Z gory dziekuje za pomoc !
 Post #705538 Wysłany: 15 Gru 2013, 11:19;
 Temat postu: Re: problem z akumulatorem ? alternatorem?
Miejscowość: RZ / RP
Masz odpowiedź już we własnym temacie :wink: Jak świeci akumulator to nie masz ładowania.To dymienie to było pewnie z alternatora a nie z akumulatora.
 Post #705542 Wysłany: 15 Gru 2013, 11:52;
Imię: arek
no dobra ale to nie jest tak ze jak auto jest odpalone i normalnie sobie pracuje te 30 minut np to nie ma prawa zgasc ?
 Post #705563 Wysłany: 15 Gru 2013, 13:43;
Ma prawo zgasnąć na wolnych obrotach.
 Post #705605 Wysłany: 15 Gru 2013, 18:02;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Proponuje przeglądnąć stan np. głównej masy na skrzyni biegów ( pod mocowaniem akumulatora), jak również stan wszystkich połączeń na alternatorze i rozruszniku i akumulatorze. Korozja i wilgoć, brak odpowiedniego styku ( luźne połączenia), to elementy, które należy w pierwszej kolejności wyeliminować. Tak dla własnej ciekawości, polecam sprawdzić sobie napięcie ładownia, oraz spadek napięcia przy starcie.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #705613 Wysłany: 15 Gru 2013, 19:42;
Oprócz powyższych zaleceń proponuje zdjąć pasek i zobaczyć, czy wirnik kręci się bez oporu.
 Post #705672 Wysłany: 15 Gru 2013, 23:48;
Imię: Konrad
tak jak napisał AndyPol , sprawdz wpierw to wszystko , mozliwe ze sa jakies luzy , sprawdz sobie ten kabel ktory idzie z alternatora na rozrusznik przeczysc go http://www.punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/7
