Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:11
[ 12 posty(ów) ] |
stalco |
#702074 Wysłany:
24 Lis 2013, 13:22; Temat postu: Brak mocy |
Imię: aa
Wersja: Sole
Województwo: lubuskie [F]
Witam, posiadam punto 1, 1.1 55 km.
Mój problem polega na tym że auto nie ma mocy na niskich obrotach, na wyższych już jedzie normalnie. Na wolnych obrotach troche go "dusi" ale silnik pracuje równo. Wymieniałem pół roku temu filtr paliwa, olej i pozostałe filtry też mniej więcej w tym czasie. Ten sam efekt na zimnym i cipełym silniku. W czym może być problem ? z góry dziękuje za odpowiedź. Wersja punta sole. Pozdrawiam.
szamot666 |
#702096 Wysłany:
24 Lis 2013, 15:56; Temat postu: Re: Brak mocy |
stalco |
#702099 Wysłany:
24 Lis 2013, 16:19; Temat postu: Re: Brak mocy |
Imię: aa
Wersja: Sole
Nie, w tą strone nic nie robiłem.
Mógł byś mi powiedzieć orientacyjny koszt wymiany tych 3 rzeczy?
szamot666 |
#702105 Wysłany:
24 Lis 2013, 17:38; Temat postu: Re: Brak mocy |
Tzn nie trzeba wymienić wszystkiego od razu tylko zaczać do świec które poprostu zużywają się i sądze że koszt tych świec to ok 50-60 zł, ewentualnie kable które kosztują pewnie podobnie, tak samo jak cewka ok 50 zł. Nie przesądzam że to może być zapłon ale to możesz sam sprawdzić.
_________________ szamot666
stalco |
#702390 Wysłany:
05 Gru 2013, 09:15; Temat postu: Re: Brak mocy |
Imię: aa
Wersja: Sole
Oki, zaczne od wymiany świecy jak nie pomoże to się odezwę, dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
[ Dodano: 05 Gru 2013, 08:15 ]
Wymieniłem wszystko to o czym mówił kolega wyżej i niestety nie pomogło... Ktoś pomorze gdzie dalej szuakć wady?
wieza87 |
#703914 Wysłany:
05 Gru 2013, 16:35; Temat postu: Re: Brak mocy |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
Bezendu |
#704127 Wysłany:
07 Gru 2013, 15:59; Temat postu: Re: Brak mocy |
Imię: Konrad
sprawdz swiece kable lub cewke gdy mialem walnieta jedna cewke to z dnia na dzien tracil moc w dzien przed wymiana na jedynce nie moglem wyjechac pod gorke prawie , ewentualnie moze ci brac tylko na trzy swiece czyli mozesz miec jeden przewod walniety albo zawilgocony lub poprostu swiece , cewka 90 zł kable ostatnio wymienialem orginaly 46 zł swiece 34 zl napisz jak beedziesz wiedzial , ja obstawiam ze to jedna z cewek
michu0802 |
#704158 Wysłany:
07 Gru 2013, 18:47; Temat postu: Re: Brak mocy |
Miejscowość: Kalisz Rejestracja: 03 Mar 2010, Posty: 1618 Pomógł: 9
Bezendu, szamot666 napisał(a): Tzn nie trzeba wymienić wszystkiego od razu tylko zaczać do świec które poprostu zużywają się i sądze że koszt tych świec to ok 50-60 zł, ewentualnie kable które kosztują pewnie podobnie, tak samo jak cewka ok 50 zł stalco napisał(a): Wymieniłem wszystko to o czym mówił kolega wyżej i niestety nie pomogło stalco napisał(a): auto nie ma mocy na niskich obrotach, tzn, jakich?
_________________ FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
stalco |
#705039 Wysłany:
12 Gru 2013, 10:17; Temat postu: Re: Brak mocy |
Imię: aa
Wersja: Sole
Nie mam obrotomierza więc dokładnie Ci nie powiem. Poprorstu jak wciskam mu pedał gazu auto nie reaguje na to czuć delikatne szarpanie, dopiero po przejechaniu dość sporego kawałku drogi zaczyna przyśpieszać ale też bez szaleństw. Ostatnio zdarzyło mi się że zgasł mi podczas dojazdu do ronda jak zszedłem na niskie obroty gwałtownie.
Poprawka wymieniłem kable świece ale cewek nie ruszałem. Może to być przyczyną? a jeśli nie do gdzie kopać dalej?
szamot666 |
#705040 Wysłany:
12 Gru 2013, 10:24; Temat postu: Re: Brak mocy |
stalco |
#705964 Wysłany:
17 Gru 2013, 23:56; Temat postu: Re: Brak mocy |
Imię: aa
Wersja: Sole
Cewka zmieniona problem nie ustępuje. Gdzie szukać dalej?
cedec1 |
#705969 Wysłany:
18 Gru 2013, 00:09; Temat postu: Re: Brak mocy |
| Klubowicz |
sprawdź kompresje na każdym z cylindrów i podaj wartości w każdym warsztacie taka usługa kosztuje kilka złotych w poprzednim cinquecento sporting 1.1 miałem podobną sytuację okazało się że mam pęknięty pierścień na 3 tłoku
[ 12 posty(ów) ] |
