Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:02
[ 15 posty(ów) ] |
skiba94suw |
#707621 Wysłany:
27 Gru 2013, 20:08; Temat postu: Demontaż LPG - brak uszczelki w gaźniku |
Witam Właśnie wyrzucam podtlenek z mojego Punciaka. Mam problem. Mikser został wstawiony w "gaźnik" pomiędzy tą część z przepustnicą, a te kółko z wtryskiwaczem. Wywaliłem mikser, ale teraz mam problem, bo ta górna część ma taki wypust w odlewie, mocowanie jakiegoś wężyka, który opiera się o odlew dolnej części i nie mogę tego docisnąć. Ewidentnie brakuje tam jakiejś grubej uszczelki / podkładki. Byłem dziś w Fiacie i nie mają już nic takiego. Wie ktoś co ma tam być? Ma ktoś? Skąd to wziąć ?
cedec1 |
#707628 Wysłany:
27 Gru 2013, 20:57; Temat postu: Re: Demontaż LPG - brak uszczelki w gaźniku |
| Klubowicz |
wieza87 |
#707630 Wysłany:
27 Gru 2013, 21:07; Temat postu: Re: Demontaż LPG - brak uszczelki w gaźniku |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
cedec1, to nie o to chodzi skiba94suw, powinna tam być uszczelka ok 5mm, najlepiej na szrocie poszukaj, albo w dziale giełda
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
skiba94suw |
#707633 Wysłany:
27 Gru 2013, 21:46; Temat postu: Re: Demontaż LPG - brak uszczelki w gaźniku |
myślisz, że na szrocie sprzedadzą samą uszczelkę ? pewnie będą chcieli wcisnąć cały gaźnik  Sam bym to z czegoś dorobił, tylko ciężko zdjąć wymiary a na wzór nic nie mam...
cedec1 |
#707640 Wysłany:
27 Gru 2013, 21:57; Temat postu: Re: Demontaż LPG - brak uszczelki w gaźniku |
| Klubowicz |
skiba94suw napisał(a): gaźnik   sory czepiam się
PZ_Punto |
#707642 Wysłany:
27 Gru 2013, 22:05; Temat postu: Re: Demontaż LPG - brak uszczelki w gaźniku |
Wytnij z jednolitej tektury ( nie falistej  ) tak grubej jak potrzebujesz, przesmaruj lekko sylikonem z obu stron i będzie trzymać jak trzeba. Ja mam wycięte samemu z tektury i trzyma już kilka tys. km.
_________________ Punto 1.1 SX + Lpg, rocznik: 1998, 5D. www.PiotrOnline.tk - moja galeria fotograficzna - podróże, motoryzacja PRL-u, koleje i wiele innych. Zapraszam!
cedec1 |
#707644 Wysłany:
27 Gru 2013, 22:13; Temat postu: Re: Demontaż LPG - brak uszczelki w gaźniku |
| Klubowicz |
druciarnia według mnie już lepiej dać na złomie te 4 dychy i spać spokojnie
Angry_Us3r |
#707646 Wysłany:
27 Gru 2013, 22:20; Temat postu: Re: Demontaż LPG - brak uszczelki w gaźniku |
cedec1, Tektura i smar dają radę, czepiasz się o uszczelkę?  Która działa i nie jest drutem?
cedec1 |
#707650 Wysłany:
27 Gru 2013, 22:27; Temat postu: Re: Demontaż LPG - brak uszczelki w gaźniku |
| Klubowicz |
Angry_Us3r |
#707653 Wysłany:
27 Gru 2013, 22:32; Temat postu: Re: Demontaż LPG - brak uszczelki w gaźniku |
cedec1, No tak, bo ori uszczelki np. reduktora gazowego, czy miksera, o którym tutaj mowa są zrobione z tytanu Sposób starszy od prostytucji, tani, skuteczny, POWSZECHNIE STOSOWANY. Ale jak wolisz - skiba94suw, zamawiaj SPECJALNY sylikon z ASO Fiat, SPECJALNĄ uszczeleczkę z ASO Fiat, tylko nie zapomnij podłożyć fartuszka z ASO Fiat, bo pas przedni porysujesz, trolollo
cedec1 |
#707655 Wysłany:
27 Gru 2013, 22:38; Temat postu: Re: Demontaż LPG - brak uszczelki w gaźniku |
| Klubowicz |
Angry_Us3r |
#707659 Wysłany:
27 Gru 2013, 22:42; Temat postu: Re: Demontaż LPG - brak uszczelki w gaźniku |
cedec1, Spytaj się wszystkim użytkownikom LPG, czy kiedykolwiek komuś się coś takiego przytrafiło. Prędzej gumę złapiesz.
PZ_Punto |
#707667 Wysłany:
27 Gru 2013, 23:00; Temat postu: Re: Demontaż LPG - brak uszczelki w gaźniku |
cedec1 napisał(a): druciarnia według mnie już lepiej dać na złomie te 4 dychy i spać spokojnie Tia, tektura a drut to dwa różne tematu. Jak dobrze wytnie i delikatnie przesmaruje to wytrzyma równie długo jak każda kupiona uszczelka. A może nawet dłużej jeśli uszczelka będzie badziewna o co dziś nie łatwo w dobie jak każdy producent tnie koszty na maksa. A dwa za co Ty chcesz kolego dać 40 dychy na złomie? Za uszczelkę? No ciekawe w jakim stanie będzie ta używana uszczelka. Szkoda kasy.
cedec1 |
#707668 Wysłany:
27 Gru 2013, 23:03; Temat postu: Re: Demontaż LPG - brak uszczelki w gaźniku |
| Klubowicz |
40 zł kosztuje cały kompletny kolektor ssący razem z wtryskiem obudową przepustnicą krokowcem itd....
skiba94suw |
#707707 Wysłany:
28 Gru 2013, 00:35; Temat postu: Re: Demontaż LPG - brak uszczelki w gaźniku |
To nie jest taka zwykła uszczelka. To jest taka jakby podkładka z jakiegoś plastiku czy tworzywa grubości ok. 5 mm na oko. A jak wstawili mikser, to ją wywalili po prostu... Na ten plastik dopiero przychodzą dwie kartonowe uszczelki z jednej i drugiej strony (fabryczne uszczelki są tam z preszpanu czy czegoś, takiej specjalnej tektury). Tektura jest ok na uszczelki ale te cienkie, nie takie grube podkładki...
W każdym razie jak na razie mam zamontowany z powrotem mikser, dalej będę kombinował żeby gdzieś znaleźć tą podkładkę oryginalną...
[ 15 posty(ów) ] |
