Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:05
 Post #59058 Wysłany: 31 Paź 2007, 18:54;
 Temat postu: Czy to nagrzewnica??
Mam taki problem od momentu qpienia samochodu w kabinie jest bardzo specyficzny zapach, myslalem ze to zasyfiony samochód jednak po przewietrzeniu samochód i wyeliminowaniu całego tego zapachu dziś jechałem i poczułem znów ten zapach gdy włączyłem ogrzewanie,jak przełoczyłem na zimny zapach sie zmniejszył, włączyłem znów zwiększył.
Czytałem że to wina nagrzewnicy ale plynu mi nie ubywa, wentylator chłodzi bo raz sprawdzałem, nie widziałem żadnych wycieków.Czy wie ktoś może co jest grane??
Zapomniałęm dodać : wymieniony został filtr powietrza miesiac temu a pyłkowego nie mam!
 Post #59129 Wysłany: 31 Paź 2007, 21:12;
Najlepiej sprawdź, czy szyby Ci parują. Sprawdź także, czy na dywaniku pod nagrzewnicą jest plama.
Pozdro
 Post #59212 Wysłany: 31 Paź 2007, 23:17;
Faktycznie może to być problem z nieszczelną nagrzewnicą... miałem podobne objawy + dodatkowo zaparowaną szybę przednią (problemy z osuszaniem szyby). Pomogła wymiana nagrzewnicy :)
 Post #59219 Wysłany: 31 Paź 2007, 23:33;
tombig,
Rzeczywiśce jest dużo roboty przy wymianie nagrzewnicy?
U mnie też parują.
 Post #59244 Wysłany: 01 Lis 2007, 00:14;
Miejscowość: Wolsztyn
Ja tez miałem problem z nagrzewnicą , objawy takie jak wasze. Aby sie upewnić odsłoniłem wykładzine koło tunela srodkowego i okazało sie ze na dole obudowy nagrzewnicy było wilgotno od płynu. Więc ją wymienilem.
w sumie 4 godz wyciagałem nagrzewnicę a 6 godz. ją wkładałem
Punto I S 1.2 60 1995r. lpg
 Post #59247 Wysłany: 01 Lis 2007, 00:17;
Hmm, ja mam podobne objawy - zapach ale tylko przy nawiewie nastawionym na ciepło, szyby nie parują, śladów płynu nie ma... Co to może być?
 Post #59384 Wysłany: 01 Lis 2007, 15:04;
Miejscowość: Cieszyn - Sosnowiec
STax mam tak samo i wacham sie troche z tą nagrzewwnicą bo dużo roboty(na 100% nie jestem peien czy to właśnie ona)
yyy...Lancia Y 1.2 8V 6WAY
 Post #59904 Wysłany: 02 Lis 2007, 22:02;
krisk napisał(a):
tombig,
U mnie też parują.
Dla mechanika jedno popołudnie to zajęło - dłużej trwało ściągnięcie części z magazynu (z tego co pamiętam jest kilka rodzajów nagrzewnic).
Nie radzę bawić się w jakieś naprawy pod tytułem lutowanie blaszek itp. fachowiec powiedział że to raczej na krótko pomaga (o ile w ogóle pomaga) a nowa nagrzewnica kosztowała około 200 zł
 Post #59928 Wysłany: 02 Lis 2007, 23:41;
a ja za nową nagrzewnicę zapłaciłem 71 zł :D
 Post #59930 Wysłany: 02 Lis 2007, 23:42;
Miejscowość: Siedlce
a ja 68zł.
 Post #60122 Wysłany: 03 Lis 2007, 17:41;
Pytanie do wszystkich, którzy wymieniali nagrzewnicę.
Czy rzeczywiście trzeba rozbierać wszystko tak jak jest tu opisane?
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/nag ... ewnica.htm
Nie ma prościejszego spsobu na dostanie się do niej?
 Post #60369 Wysłany: 04 Lis 2007, 12:18;
to jest niestety jedyny sposób na wymiane nagrzewnicy
 Post #60458 Wysłany: 04 Lis 2007, 16:12;
 Temat postu: jaką mam nagrzewnice ?
Miejscowość: Bielsko-Biała
tu nasyłam linka. Można to łatwo sprawdzić wsadzając głowe pod deske pomiędzy wentylator i patrząc na nagrzewnice jest tam nalepka i pisze.
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0& ... t=all&vc=1
Co do nagrzewnicy to już sam nie wiem:
1 wycieków nie mam sucho z przodu
2 parują wszystkie szyby
3 może mam zapowietrzoną nagrzewnice i trza ją tylko odpowietrzyć układ?
4 płynem nie śmierdzi, może minimalnie jak dam na ciepło
P1 55S,XII98
 Post #60473 Wysłany: 04 Lis 2007, 18:06;
 Temat postu: nagrzewnica
w sobotę walczyłem z wymianą nagrzewnicy kawał roboty 7 godzin zaieło mi to ale pomogło łapy pokancerowane ale na szczęście mam to za sobą i teraz grzeje pozdrawiam :D :D :D :D :D
[ Dodano: 04 Lis 2007 17:06 ]
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/nag ... ewnica.htm macie tu
linka ciekawe porady z ilustracjami polecam :D :D :D :D
 Post #60494 Wysłany: 04 Lis 2007, 19:07;
hej,
gdzie mam sprawdzic czy mi wycieka z nagrzewnicy?
i gdzie jest ten filtr pyłkowy?
paruja mi tylko cholernie szyby i nic nie widze po bokach..nie smierdzi niczym..
moze byc jakis inny powod parowania szyb ?
juz sam nie wiem moze ktos mi cos pomoze bo kasy mechanikom juz nie dam ;p
 Post #60520 Wysłany: 04 Lis 2007, 20:29;
Ostatnio dosypałem jakiegoś środka uszczelniającego do płynu chłodniczego (kapsułka z proszkiem), wsypałem ok 3/4 kapsułki i chyba pomogło:). Dziś jechałem ok 50km, nagrzane było jak w piecu;) i szyby nie parowały. Zobaczymy jak będzie później.
 Post #64748 Wysłany: 19 Lis 2007, 16:31;
A jak nazywa sie taki srodek,no i czy na serio nie mozna tym zaszkodzic kropkowi :?: mam w moim te same objawy,ale nie chcialbym sie w sniegu taplac,a garazu nie mam :P
[ Dodano: 19 Lis 2007 16:31 ]
Witam pOnownie 8) jak juz mowilem mialem chyba lekkie pocenie nagrzewnicy bo smrod byl,ale plynu nie ubywalo :P przejezdzajac kolo NORAUTO pomyslalem ze oni moga miec taki preparat,nO i mieli :lol: kupilem mala butelke firmy PRESTONE za niecale 10zl i wlalem do chlodnicy :) rezultat jest taki ze nie smierdzi i nie paruja szyby 8) zobaczymy jak dlugo :P
