Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:43
muminek |
#58611 Wysłany:
29 Paź 2007, 12:39; Temat postu: czujnik temperatury silnika |
Miejscowość: lubelskie Rejestracja: 11 Paź 2007, Posty: 19
Wlasnie wywaliłam kupe kasy na remont kropki ale okazuje sie ze jeszcze nie wszystko dziala jak nalezy (o ile bedzie kiedys jak należy!). Skaczą obroty silnika wlacza sie kontrolka wtryskiwaczy paliwa. W zakładzie mechanicznym zrobili badania komputerowe i okazalo sie ze jest najprawdopodobniej wadliwy czujnik temperatury silnika. Kupilam takowy ale teraz nie moge go odszukac w swoim samochodzie  . Chcialam wymienic sama bądź za pomoca męza  -by zaoszczędzic na waciki...
Czy ktos z Was wymienial samodzielnie ta cześć? No i zasadnicze pytanie gdzie on jest?-ten czujnik
Thomas |
#58624 Wysłany:
29 Paź 2007, 13:25; Temat postu: |
| Monkey Mod |
muminek |
#58647 Wysłany:
29 Paź 2007, 14:33; Temat postu: |
Dzieki!  Jest! Znalazlam. Teraz musze niestety jechac do sklepu i wymienic czujnik bo mi gościu sprzedał cos innego...  Trudno. Trzeba było mi szukać najpierw a potem kupować.
Ja_szczur |
#58656 Wysłany:
29 Paź 2007, 15:30; Temat postu: |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 13 Cze 2007, Posty: 449
jest jeszcze jeden czujnik i to pewnie ten który Tobie sprzedano i pewnie ten czujnik musisz wymienić. Jest on między 2,a 3 cylindrem. Jest z taką niebieską końcówką ten czujnik.
_________________ Punto I 55KM + GAZ 97r.
muminek |
#58713 Wysłany:
29 Paź 2007, 19:36; Temat postu: |
Faktycznie! Z niebieska koncówka. Dzieki. Ja mam punto 1.2, 75KM, z gazem.
Wymienilam czujnik i jest poprawa, tzn. obroty silnika sa już stabilne a kontrolka wtrysku gaśnie. Tylko gdy dodam raptownie gazu to silnik jakby sie dławił. A gdy powoli dodaje gazu to wchodzi na obroty jak należy. Co byście radzili w takim przypadku sprawdzic?
_________________ Punto 1.2, 75
cielski |
#59846 Wysłany:
02 Lis 2007, 18:56; Temat postu: |
smogs |
#60021 Wysłany:
03 Lis 2007, 13:14; Temat postu: |
Miejscowość: łódź Rejestracja: 31 Maj 2007, Posty: 158
Thomas |
#60038 Wysłany:
03 Lis 2007, 16:00; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Pawel1304 |
#185625 Wysłany:
02 Lis 2008, 20:38; Temat postu: |
Miejscowość: Grudziądz Rejestracja: 31 Paź 2008, Posty: 189
A czy mógłby mi ktoś powiedzieć ile kosztują te oba czujniki i termostat?
_________________ Był Fiat punto 1,2 75 KM ELX
Obecnie Opel Astra II 2.0 DTI 101KM
danaga1 |
#185706 Wysłany:
02 Lis 2008, 22:09; Temat postu: |
termostat gdzieś około 30 zł, a czujniki nie wiem, bo w sumie musiałbym sam wymienić ( wymieniam już chyba z dwa miesiące!!!  ) pozdro!
_________________ /F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
Pawel1304 |
#185723 Wysłany:
02 Lis 2008, 22:26; Temat postu: |
Ja mam w sumie taki problem że wskazówka normalnie trzyma się przy 1/4 skali i nie jestem 100% przekonany czy temp wynosi wtedy tą optymalną dla silnika... najlepiej by było zmierzyć temperaturę cieczy jakimś termometrem tylko skąd taki wziąć...
danaga1 |
#185731 Wysłany:
02 Lis 2008, 22:40; Temat postu: |
ja jak wymieniłem termostat to wskazówka podskoczyła mi między 1/4 a połowę-tak na środku (przed wymianą miałem wskazówkę przed 1/4) więc się poprawiło! jeszcze przydałoby się wymienić czujnik temp. może też coś pomoże!  a z termometrem to nie chce mi się bawić- jestem w sumie za leniwy! pozdro!
Pawel1304 |
#185740 Wysłany:
02 Lis 2008, 23:01; Temat postu: |
No ja ogólnie samochodzik mam od 5 dni i poprzedni właściciel twierdził że niedawno wymieniał termostat... Ale do tej 1/4 w miarę szybko mi się silnik nagrzewa i potem taką temp trzyma. Ostatnio zrobiłem mu próbę i trochę go przytrzymałem w miejscu na luzie tak na 3500 obr i wskazówka doszła do połowy drogi między 1/4 a 1/2 i się załączył wiatrak.
mrider |
#185807 Wysłany:
03 Lis 2008, 01:48; Temat postu: |
Pawel1304 wszystko jest tak jak być powinno.
burza89 |
#220237 Wysłany:
18 Lut 2009, 11:38; Temat postu: |
Miejscowość: Radom Rejestracja: 17 Lut 2009, Posty: 25
czy jezeli wskazówka od temperatury silnika utrzymuje sie na polowie skali podczas normalnej jazdy to jest to prawidłowe? w matizie trzyma mi na 1/4 skali nawet jak troszke pocisne...
dzana |
#220361 Wysłany:
18 Lut 2009, 20:58; Temat postu: |
Miejscowość: Bochnia Rejestracja: 16 Sie 2007, Posty: 393
burza89u mnie jest odwrotnie tzn. w punto optymalna temp. jest przy 1/4 skali , przynajmniej w 1,2 a w matizie szybko mi dochodzi do 1/2 i tak trzyma
_________________ Punto 1,2 ELX 75 KM, 1996 benzyna +Lpg
Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz.
MarcinO |
#224561 Wysłany:
03 Mar 2009, 00:07; Temat postu: |
Miejscowość: SWD Rejestracja: 05 Lut 2008, Posty: 328
mateusz17 |
#224568 Wysłany:
03 Mar 2009, 00:24; Temat postu: |
Miejscowość: Myszków Rejestracja: 14 Gru 2008, Posty: 314
Ja_szczur |
#224583 Wysłany:
03 Mar 2009, 00:37; Temat postu: |
mateusz17 napisał(a): u mnie sie przy tej pozycji wskazowki włacza wentylator ..
U mnie identycznie.
Kodako |
#224661 Wysłany:
03 Mar 2009, 12:43; Temat postu: |
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 10 Sty 2008, Posty: 637
u mnie tak samo
_________________ Stilo 1.9 JTD 80KM 2004
Grande Punto 2009 1.4 77KM Dynamic
MarcinO |
#224706 Wysłany:
04 Mar 2009, 23:40; Temat postu: |
No to u mnie jest cos nie tak z czujnikiem rezystancyjnym, bo termostat raczej nie wchodzi w gre, jest wporzadku, zresza ten czujnik nie jest oryginalny bo kupilem go jak zmienialem licznik na ten z wskaznikiem temperazury a z tego co wiem to kazdy nie oryginalny, kupiony w sklepie inaczej wskazuje tzn ma inne wlasciwosci cieplne  . Zreszta mnie sie podoba jak wskazowka jest w polowie skali, tlumacze sobie ze wtedy jest optymalna temperatura i juz  zreszta starszy w audi tez tak ma [ Dodano: 04 Mar 2009 22:40 ]Od czego jest ten czujnik pomiedzy 2 a 3 cylindrem??
_________________ Punto S 1.1 55 KM 97r
http://fiatpunto.com.pl/post216895.html#216895
Piszę poprawnie po polsku.
Pejt |
#226078 Wysłany:
07 Mar 2009, 20:11; Temat postu: |
podsumowując:
sa dwa czujniki temperatury
jeden ten na zdjeciu z niebieska wtycznka
drugi kolo bagnetu ?
czy moglby ktos wstawic zdjecie tego drugiego ?
_________________ Punto I '97 1.2 75KM gaz
Łodziak |
#226086 Wysłany:
07 Mar 2009, 20:34; Temat postu: |
maro75 |
#709742 Wysłany:
08 Sty 2014, 18:09; Temat postu: Re: czujnik temperatury silnika |
Imię: marek
witam Kolegow....mam fiata punto1 !.2 60KM,mam problem z duzym spalaniem .skazowka temperatury podnosi sie tylko do pierwszej kreski,termostat wymienilem,czujnikinoby dwa wymienialem jakos na wiosne i wtedy pokazywalo miedzy pierwsza a druga kreska. wentylator zalancza sie po przekroczeniu polowy czyli ponad druga kreske. Cz to wina czujnikow ze jest tak duze spalanie?<10l/100> KIedys mniej palil. Prosze o pomoc/pozdrawiam
julian |
#709901 Wysłany:
09 Sty 2014, 15:25; Temat postu: Re: czujnik temperatury silnika |
Miejscowość: RZ / RP Rejestracja: 29 Sty 2008, Posty: 886 Pomógł: 3
Jak wentylator załącza się na drugiej kresce to jest OK.
Jakieś objawy ? Szarpanie,nierówno chodzi ?
Sonda sprawna ?
