Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:42
 Post #707621 Wysłany: 27 Gru 2013, 20:08;
 Temat postu: Demontaż LPG - brak uszczelki w gaźniku
Właśnie wyrzucam podtlenek z mojego Punciaka. Mam problem. Mikser został wstawiony w "gaźnik" pomiędzy tą część z przepustnicą, a te kółko z wtryskiwaczem. Wywaliłem mikser, ale teraz mam problem, bo ta górna część ma taki wypust w odlewie, mocowanie jakiegoś wężyka, który opiera się o odlew dolnej części i nie mogę tego docisnąć. Ewidentnie brakuje tam jakiejś grubej uszczelki / podkładki. Byłem dziś w Fiacie i nie mają już nic takiego. Wie ktoś co ma tam być? Ma ktoś? Skąd to wziąć ?
 Post #707628 Wysłany: 27 Gru 2013, 20:57;
 Temat postu: Re: Demontaż LPG - brak uszczelki w gaźniku
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
http://eper.fiatklubpolska.pl/navi?SGRP ... IST_PART=0
nr 6.
 Post #707630 Wysłany: 27 Gru 2013, 21:07;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
cedec1, to nie o to chodzi
skiba94suw, powinna tam być uszczelka ok 5mm, najlepiej na szrocie poszukaj, albo w dziale giełda :)
 Post #707633 Wysłany: 27 Gru 2013, 21:46;
myślisz, że na szrocie sprzedadzą samą uszczelkę ? pewnie będą chcieli wcisnąć cały gaźnik :)
Sam bym to z czegoś dorobił, tylko ciężko zdjąć wymiary a na wzór nic nie mam...
 Post #707640 Wysłany: 27 Gru 2013, 21:57;
Klubowicz
skiba94suw napisał(a):
gaźnik :)
:hahaha: :hahaha: sory czepiam się
 Post #707642 Wysłany: 27 Gru 2013, 22:05;
Wytnij z jednolitej tektury ( nie falistej :D ) tak grubej jak potrzebujesz, przesmaruj lekko sylikonem z obu stron i będzie trzymać jak trzeba. Ja mam wycięte samemu z tektury i trzyma już kilka tys. km.
Punto 1.1 SX + Lpg, rocznik: 1998, 5D.
www.PiotrOnline.tk - moja galeria fotograficzna - podróże, motoryzacja PRL-u, koleje i wiele innych.
Zapraszam!
 Post #707644 Wysłany: 27 Gru 2013, 22:13;
Klubowicz
druciarnia według mnie już lepiej dać na złomie te 4 dychy i spać spokojnie
 Post #707646 Wysłany: 27 Gru 2013, 22:20;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
cedec1, Tektura i smar dają radę, czepiasz się o uszczelkę? :E Która działa i nie jest drutem?
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #707650 Wysłany: 27 Gru 2013, 22:27;
Klubowicz
jak wiadomo kartonowi jest bliżej do drewna wklejam z twojego tematu co może powstać z tego samochodu :E :E
graczyk napisał(a):
Angry_Us3r, takie coś? :E
 Post #707653 Wysłany: 27 Gru 2013, 22:32;
cedec1, No tak, bo ori uszczelki np. reduktora gazowego, czy miksera, o którym tutaj mowa są zrobione z tytanu :E
Sposób starszy od prostytucji, tani, skuteczny, POWSZECHNIE STOSOWANY.
Ale jak wolisz - skiba94suw, zamawiaj SPECJALNY sylikon z ASO Fiat, SPECJALNĄ uszczeleczkę z ASO Fiat, tylko nie zapomnij podłożyć fartuszka z ASO Fiat, bo pas przedni porysujesz, trolollo :roll:
 Post #707655 Wysłany: 27 Gru 2013, 22:38;
Klubowicz
Angry_Us3r, ale pomyśl jesteś 500 km od domu w szczerym polu siada bateria w telefonie i nagle fuuukkk i wciąga sobie kropka kawałek kartonu do kolektora ssącego co robisz w takiej sytuacji ? :E :roll:
 Post #707659 Wysłany: 27 Gru 2013, 22:42;
cedec1, Spytaj się wszystkim użytkownikom LPG, czy kiedykolwiek komuś się coś takiego przytrafiło. Prędzej gumę złapiesz.
 Post #707667 Wysłany: 27 Gru 2013, 23:00;
Tia, tektura a drut to dwa różne tematu. Jak dobrze wytnie i delikatnie przesmaruje to wytrzyma równie długo jak każda kupiona uszczelka. A może nawet dłużej jeśli uszczelka będzie badziewna o co dziś nie łatwo w dobie jak każdy producent tnie koszty na maksa.
A dwa za co Ty chcesz kolego dać 40 dychy na złomie? Za uszczelkę? No ciekawe w jakim stanie będzie ta używana uszczelka. Szkoda kasy.
Zapraszam!
 Post #707668 Wysłany: 27 Gru 2013, 23:03;
Klubowicz
40 zł kosztuje cały kompletny kolektor ssący razem z wtryskiem obudową przepustnicą krokowcem itd....
 Post #707707 Wysłany: 28 Gru 2013, 00:35;
To nie jest taka zwykła uszczelka. To jest taka jakby podkładka z jakiegoś plastiku czy tworzywa grubości ok. 5 mm na oko. A jak wstawili mikser, to ją wywalili po prostu... Na ten plastik dopiero przychodzą dwie kartonowe uszczelki z jednej i drugiej strony (fabryczne uszczelki są tam z preszpanu czy czegoś, takiej specjalnej tektury). Tektura jest ok na uszczelki ale te cienkie, nie takie grube podkładki...
W każdym razie jak na razie mam zamontowany z powrotem mikser, dalej będę kombinował żeby gdzieś znaleźć tą podkładkę oryginalną...
