Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:01
 Post #183731 Wysłany: 27 Paź 2008, 15:33;
 Temat postu: Problem ...!
Miejscowość: Bochnia
sluchajcie mam problem, wogole sie nie znam na samochodach wiec czekam na konkretne rady. po pierwsze primo - silnik klekocze jakby byl conajmniej dieslem:) a po drugie to spaliny nie wydobywaja sie rownomiernie z rury tylko wrecz przeciwnie... przerywa,strzela - nie no przesadzam :lol: Oczywiscie caly czas chodzi mi o wolne obroty. w momencie gdy silnik jest zimny klekocze strasznie, natomiast z rury spaliny wychodza w miare ok, jak silnik sie nagrzewa to jest odwrotnie, klekotanie slychac zdecydowanie mniej natomiast w rurze dyskoteka :E 8) . zajmowac sie tym czy sobie odpuscic?? aha, dolaczam filmik tylko ze robiony telefonem ale moze w czyms pomoze
http://odsiebie.com/pokaz/833095---f453.html
Image Image Image Fiat PUNTO 2012 / EASY
 Post #185222 Wysłany: 01 Lis 2008, 16:18;
Klekotanie wskazuje na duży luz zaworów, więc wyreguluj je.W każdym bądż razie zacznij od tego.
 Post #185316 Wysłany: 01 Lis 2008, 21:48;
tak tez wlasnie myslalem i chociaz Ty jeden zechciales cokolwiek napisac - dzieki :D a nie orientujesz sie ile taka operacja moze kosztowac i czy zwykly wiejski mechanik sobie z tym poradzi czy to juz cos z górnej półki?? :E
 Post #185437 Wysłany: 02 Lis 2008, 12:22;
Samo sprawdzenie luzu to żaden problem. Problem zaczyna się, gdy trzeba wyregulować. Regulacja polega na doborze płytek i oczywiście ich wymianie.Sama płytka to koszt [jeśli dobrze pamiętam] do 10 zł. Potrzeba ich max. 8 szt. Koszt robocizny w zależności od serwisu 50-? zł.Jeżeli zwykły mechanik ma duże doświadczenie, to może wyregulować.Należy pamiętać, że to bardzo precyzyjna robota.
