Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:42
 Post #708438 Wysłany: 31 Gru 2013, 17:17;
 Temat postu: Punto 1.1 strasznie kopci nawet na ciepłym silniku
Miejscowość: Miechów
Panowie mam taki problem z kropą, a mianowicie, regulowałem sobie dziś spryskiwacze wycieraczek, auto chodziło odpalone no i sobie kopciło jak to w taką pogodę zwykle bywa, pochodziło 15 minut i nadal kopci jak pieron, przejechałem się kawałek na ostrym gazie, żeby go dobrze dogrzać i nadal kopci strasznie.. co to może być?;/
Zielony ma moc :D http://fiatpunto.com.pl/topic42487.html
 Post #708441 Wysłany: 31 Gru 2013, 17:26;
 Temat postu: Re: Punto 1.1 strasznie kopci nawet na ciepłym silniku
Jak na biało, to nic chyba, też tak mam :P Po prostu para się robi w tłumiku, zawsze o takiej porze roku strasznie mi kopci :P
 Post #708443 Wysłany: 31 Gru 2013, 17:32;
Ale żeby na cieplutkim silniku też?;d spróbuje jutro go przegonić jakieś 100 km i zobaczę :)
 Post #708444 Wysłany: 31 Gru 2013, 17:33;
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
na gazie bardziej kopci niż na bęzynie norma
 Post #708456 Wysłany: 31 Gru 2013, 18:40;
Miejscowość: SZCZECIN
Dziś jest dosyć zimno więc jak kopci sobie na biało,przy tym nie ubywa ci płynu chłodniczego, to wsio orajt. Jak kopci na siwo/niebiesko to już problem, bo pali olej. Kopci na benzynie czy na gazie :?: Może być etylina złej jakości. Sąsiad do starego passata nalał świadomie chrzczonej etyliny i też na biało czadził. Może być gaz złej jakości - złe proporcje mieszanki propan-butan. A może jesteś zbyt wrażliwy :?: :D :D :D Pozdrawiam. :D
Nasza reprezentacja jest w eliminacjach jak jądra - bierze udział, ale nie wchodzi
Ostatnio edytowany przez PRESES1 02 Sty 2014, 12:25, edytowano w sumie 5 razy
 Post #708462 Wysłany: 31 Gru 2013, 19:04;
Klubowicz
właśnie miałem pisać ze staramy sie pisać nie uzywając nieparlamentarnych słów no chyba że coś nas ewidentnie i niepodważalnie wk...i :E
 Post #708467 Wysłany: 31 Gru 2013, 19:22;
Sorry :D Myślałem że cenzura gwiazdeczki wstawi :D Natychmiast poprawiam :D Pozdro :D
 Post #708492 Wysłany: 01 Sty 2014, 15:21;
Płynu nie ubywa, olej też w normie, a kopci na biało i na benzynie i na gazie :D A tankuje na orlenie więc nie powinno być lipne paliwo :D Ale nie robił mi tak wcześniej nawet na mrozie ;d A teraz nawet na ciepłym nadupcza na biało :D Nie wiem o co mu chodzi :D
 Post #708498 Wysłany: 01 Sty 2014, 16:32;
Miejscowość: Chmielnik k. Kielc
Kopci na biało, bo to para, w paliwie zawsze są jakieś cząstki wody, no i w wydechu się zbiera :) Teraz to norma, nic się nie dzieje :)
Gorzej jakby dym był niebieski :D
FIAT PUNTO S 1.1
 Post #708500 Wysłany: 01 Sty 2014, 17:21;
Przegoniłem gnoja po 120-150 km/h na trasie 50 km i przeszło :) zero dymku nic :D
 Post #708564 Wysłany: 02 Sty 2014, 00:42;
Klubowicz
to poczekaj do jutra rana :mrgreen:
 Post #708588 Wysłany: 02 Sty 2014, 10:47;
Oj tam :d ale ważne jest, że ten dym to tylko para wodna, a nie coś poważniejszego :)
 Post #708743 Wysłany: 03 Sty 2014, 13:04;
Podobno w Punto jest taki układ wydechowy, że lubi się tam woda zbierać.
Kod:
Gaz rządzi, gaz pany, kto nie ma gazu ten zacofany.
 Post #708810 Wysłany: 03 Sty 2014, 22:43;
Miejscowość: dolnośląskie.
Jest. U mnie w tłumiku było 6 litrów wody. Kopcił, jak granaty gazowe.
