 Post #8925 Wysłany: 23 Lut 2007, 17:29;
 Temat postu: Punto 1.1 nie zapala - pomocy!
Miejscowość: Radomsko
Witam.
Dzis jak temperatury spadły poniżej 0 mój punciak odmówił posłuszeństwa.
Tzn. kręci ale nic z tego nie chce odpalić. Jak było ciepło to z odpalaniem nie było problemów. Co to może być ?
Proszę o pomoc.
 Post #8934 Wysłany: 23 Lut 2007, 19:33;
 Temat postu: Re: Punto 1.1 nie zapala - pomocy!
lukash napisał(a):
Witam.
Proszę o pomoc.
witam miałem kilka razy ten sam problem z odpalaniem ale zawsze pomaga mi taka czynnosć : podnosze tylna kanape ( tą wiekszą czesć i tam jest przykrecona blaszka na 3 srubach. Odkrecam te sruby i tam jest zamocowana pompa paliwa sciągam jeden przewód odprowadzający paliwo ( jest zaznaczony ze strzałką ze paliwo wychodzi) jak juz go zdejme przekrecam kluczyk na chwile wtedy paliwo widze ze leci po czym zakładam spowrotem i zawsze mi to pomaga. czasami jak jest malo wachy pompa i przewody sie zapowietrzaja. jezeli natomiast paliwo nie leci to nalezy nasłuchać pompe czy dziala jesli tak to dolac paliwa
 Post #8937 Wysłany: 23 Lut 2007, 20:16;
ale jak jest ciepło to wszystko jest ok. Dzieje się tak tylko jak temperatura spadnie poniżej - 5 st.
 Post #8954 Wysłany: 24 Lut 2007, 11:59;
sprawdź odpowietrznik od zbiornika paliwa, bo jak jest zatkany to paliwo podnosi się pod wpływem ciśnienia w środku i może nie dochodzić paliwo do wężyków
 Post #8973 Wysłany: 24 Lut 2007, 14:48;
a gdzie można znależć ten odpowietrznik? i co z nim zrobić jak już go znajdę.
 Post #9058 Wysłany: 25 Lut 2007, 00:32;
wydaje mi się że nie słychać. Słychać tylko rozrusznik jak kręci.
 Post #9059 Wysłany: 25 Lut 2007, 00:35;
Chodziło mu o przekręcenie z pozycji STOP na MAR (wtedy słychać przez 2-3 sek pompę - tak jest przynajmniej w mk2) a nie z MAR na AVV :P
 Post #9065 Wysłany: 25 Lut 2007, 00:46;
nie zwróciłem na to uwagi albo poprostu jej nie słychać :)
 Post #9068 Wysłany: 25 Lut 2007, 01:00;
dzięki za podpowiedź jutro to sprawdzę
no i niestety nadal nie znam przyczyny, ponieważ dzisiaj zrobiło się cieplej i odpalił bez problemu :x
