[ 9 posty(ów) ] |
skadubek |
#7527 Wysłany:
14 Lut 2007, 11:39; Temat postu: Problem z ciśnieniem oleju w Punto GT |
Miejscowość: Za granica... Rejestracja: 14 Lut 2007, Posty: 372
Witam mam problem z ciśnieniem oleju w Punto GT tzn. po wymianie oleju....przed tez juz wariował , wskazówka lata jak zwariowana na wolnych obrotach raz 0 !!! (jeśli nie ma ciśnienia to również drógi niezależny czujnik który jest w każdym punto powinien sie zaświecić ,a tu nic) raz 1 i ogólnie miedzy 1 a 0.....
Jeśli ktoś ma pomyśły prosze o podpowiedź
Lub jak ktoś ma instrukcje obsługi Punto z wersją GT byłbym bardzo wdzięczny
Pzdr. wszystkich Punto maniaków
Pitersen |
#7692 Wysłany:
15 Lut 2007, 17:33; Temat postu: |
Miejscowość: Kępno Rejestracja: 22 Cze 2006, Posty: 483
ipIV |
#7693 Wysłany:
15 Lut 2007, 17:39; Temat postu: |
Pitersen napisał(a): A jakie miałeś cisnienie przed wymiana oleju  Mi sie wydaje ze to moze byc uszkodzony czujnik  Albo jeden albo drugi.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
skadubek |
#7694 Wysłany:
15 Lut 2007, 18:03; Temat postu: |
Wachało sie wokoło 1,5 bara....
Ten normalny czujnik czerwona kontrolka jest ok. , ale nie wiem gdzie jest ten drugi....od wskażnika
Może któs ma książke zeskanowaną
Boje sie że mógł być wlany pan doktor i ciśnienie było OK.
A teraz po wymianie lipa
Ale z drugiej strony jeśli spada do 0bara to powinna czerwona kontrolka zaśiwecić sie  czyli brak smarowania... a tu nic nawet nie mrygnie
i tak lata jak głupia od 0 do 1
Auto zapierdziel silnik nic nie stuka nie puka
O co chodzi...pojade na mechaniczny wskaźnik ,ale narazie sie spukałem
ipIV |
#7697 Wysłany:
15 Lut 2007, 18:10; Temat postu: |
skadubek napisał(a): Może któs ma książke zeskanowaną Question Question
Instrukcję obsługi mamy, ale książki naprawa punto I niestety nie
skadubek |
#7698 Wysłany:
15 Lut 2007, 18:56; Temat postu: |
Spoko ściągam już z int. po polsku ,ale nie ma wersji GT
Jakos dam rade...
Pitersen |
#7705 Wysłany:
15 Lut 2007, 19:54; Temat postu: |
ipIV |
#7706 Wysłany:
15 Lut 2007, 19:55; Temat postu: |
Pitersen napisał(a): Wskazówka powinna pokazywac najwyzsza wartość, czyli 3, nasuwa mi sie taka mysk ze moze za malo oleju wlales, ale to chyba nie to  Tak pisze w instrukcji, ale moim zdaniem ciśnienie powinno się zmieniać w zależności od obrotów...
skadubek |
#7778 Wysłany:
15 Lut 2007, 22:40; Temat postu: |
Powinno być tak:
Silnik zimny wskazówka za wolnych obrotach 3 bary
Silnik ciepły wskazówka za wolnych obrotach 1,5 bara
Podczas jazdy powina sie zmieniać do od 1,5 do 3 barów pod obciążeniem(przyspieszanie itp.)
[ 9 posty(ów) ] |
