Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:34
[ 15 posty(ów) ] |
grzegorz0812 |
#713710 Wysłany:
30 Sty 2014, 22:47; Temat postu: dławienie silnika |
witam podczas jazdy na zimnym silniku jest ok. jak się rozgrzeje nie zawsze ale przy dodawaniu gazu zaczyna go dławić odpuszczam gaz idzie,trzeba delikatnie operować gazem. świece wymienione kable wysokiego napięcia też wężyk od kolektora do jakiegoś czujnika również. które wężyki jeszcze mogą to powodować lub coś innego,czy może to być sonda lambda i jak ją sprawdzić miernikiem sposób i jakie ma mieć wartości. z góry dzięki
kamilpl82 |
#714235 Wysłany:
03 Lut 2014, 20:33; Temat postu: Re: dławienie silnika |
Imię: Kamil
Miejscowość: Grodzisko Rejestracja: 10 Gru 2013, Posty: 315 Pomógł: 11
grzegorz0812 |
#714239 Wysłany:
03 Lut 2014, 20:38; Temat postu: Re: dławienie silnika |
kamilpl82 napisał(a): Spróbuj wyciągnąć na kilka minut wtyczkę z przepustnicy, bratu poradził tak mechanik i pomogło. na odpalonym czy nie odpalonym silniku???
kamilpl82 |
#714243 Wysłany:
03 Lut 2014, 20:43; Temat postu: Re: dławienie silnika |
Imię: Kamil
wieza87 |
#714254 Wysłany:
03 Lut 2014, 21:11; Temat postu: Re: dławienie silnika |
Imię: Dawid
kamilpl82 napisał(a): Spróbuj wyciągnąć na kilka minut wtyczkę z przepustnicy, bratu poradził tak mechanik i pomogło. Którą wtyczkę? Przepustnica nie ma swojej "wtyczki". Na przepustnicy jest kilka czujników i do nich są różne wtyczki
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
kamilpl82 |
#714255 Wysłany:
03 Lut 2014, 21:14; Temat postu: Re: dławienie silnika |
Imię: Kamil
Chodzi o wtyczkę od czujnika dawki paliwa czy coś takiego, jest po prawej stronie jak staniesz przodem do silnika.
NiebieskiSX |
#714261 Wysłany:
03 Lut 2014, 21:23; Temat postu: Re: dławienie silnika |
Miejscowość: Kraków NH Rejestracja: 16 Cze 2012, Posty: 2299 Pomógł: 13
wieza87 |
#714262 Wysłany:
03 Lut 2014, 21:32; Temat postu: Re: dławienie silnika |
Imię: Dawid
kamilpl82 |
#714267 Wysłany:
03 Lut 2014, 21:46; Temat postu: Re: dławienie silnika |
Imię: Kamil
Wtyczka TPS jest chyba z przodu przepustnicy, a od silniczka krokowego z boku, to chodzi raczej o tą od silniczka. Jutro sprawdzę u siebie dokładnie.
wieza87 |
#714268 Wysłany:
03 Lut 2014, 21:51; Temat postu: Re: dławienie silnika |
Imię: Dawid
kamilpl82 |
#714269 Wysłany:
03 Lut 2014, 21:53; Temat postu: Re: dławienie silnika |
Imię: Kamil
O cholera nie zauważyłem tego, Przepraszam wszystkich.
wieza87 |
#714271 Wysłany:
03 Lut 2014, 22:02; Temat postu: Re: dławienie silnika |
Imię: Dawid
No ale jak by nie było to można powiedzieć że silnik krokowy też jest z boku tylko że bardziej z przodu przepustnicy. Tylko że on jest od ustawiania wolnych obrotów przy zamkniętej przepustnicy a nie podczas przyśpieszania  Sprawdź sondę, jak nie wiesz jak to poszukaj na forum bo było o tym nie raz
kamilpl82 |
#714272 Wysłany:
03 Lut 2014, 22:07; Temat postu: Re: dławienie silnika |
Imię: Kamil
Niby od wolnych obrotów, a problem brat miał taki sam i to pomogło,
grzegorz0812 |
#714325 Wysłany:
04 Lut 2014, 18:18; Temat postu: Re: dławienie silnika |
rozebrałem wczoraj filtr powietrza dociągnołem śrubku od mprzepustnicy bo były trochę luźne.wyczyściłem uszczelke między filtrem i przepustnicą i wydaje mi się że trochę pomogło.dzisiaj sprawdze jeszcze te kabelki. [ Dodano: 04 Lut 2014 18: ]kamilpl82 napisał(a): Spróbuj wyciągnąć na kilka minut wtyczkę z przepustnicy, bratu poradził tak mechanik i pomogło. JESTEŚ WIELKI. na wszelki wypadek wyciągnąłem kabelki z krokowca,czujnika przepustnicy i tą trzecią wtyczkę,po złożeniu rundka ok 4 km. wygląda na to że objawy ustały, a pomyśleć że od lata się tak męczyłem z jazdą. cmokni w czoło tego mechaniora ode mnie. dzięki
kamilpl82 |
#714382 Wysłany:
04 Lut 2014, 18:24; Temat postu: Re: dławienie silnika |
Imię: Kamil
Cieszę się że że pomogłem.
[ 15 posty(ów) ] |
