Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:42
 Post #712264 Wysłany: 22 Sty 2014, 13:12;
 Temat postu: po przygazowaniu do 2 tysięcy dopiero leci ciepłe powietrze
Miejscowość: Kraków NH
zauważyłem wczoraj jak przymroziło i musiałem włączyć silnik żeby szyby odparowały
że auto ładnie się grzeję nie przegrzewa się ani nic łapię ładnie temperature roboczą
lecz z nawiewów leci zimne powietrze dopiero jak przy gazuję do 2 tysięcy zaczyna lecieć ciepłe puszczam gaz zimne
jadę leci ciepłe powietrze staję i zaczyna lecieć letnie
co to może być pompa wymieniana jakieś pół roku temu płyn tak samo
co prawda płyn niewielkimi ilościami cieknie mi z termo wyłącznika wentylatora bo dolewam na pół roku z szklankę płynu
w lecie przed wakacjami odłączyłem ogrzewanie przepustnicy nie poleciała nawet kropelka z obydwu króćców
płyn mi nigdzie więcej nie cieknie tylko z tamtąd auto się nie przegrzewa ładnie szybko się nagrzewa tylko na postoju nie leci ciepłe powietrze
topic36577.html
 Post #712267 Wysłany: 22 Sty 2014, 13:22;
 Temat postu: Re: po przygazowaniu do 2 tysięcy dopiero leci ciepłe powiet
Imię: Dawid
A sprawdzałeś może czy na obiegu wew jest tak samo ?
 Post #712269 Wysłany: 22 Sty 2014, 13:38;
tzn ??
topic36577.html
 Post #712272 Wysłany: 22 Sty 2014, 14:06;
Imię: Dawid
no czy ten sam objaw jest jak włączysz obieg wewnętrzny ogrzewania
 Post #712274 Wysłany: 22 Sty 2014, 14:18;
ten sam
topic36577.html
 Post #712291 Wysłany: 22 Sty 2014, 16:37;
Imię: Przemysław
Miejscowość: ELE / WN
topic44839.html
tam napisałem co i jak może być, drugi raz mi się nie chce;)
Punto II 1.2 8V
zieleń 351/A - Verde Olimpo ;)
 Post #712298 Wysłany: 22 Sty 2014, 17:09;
mhm no to mnie na wiosnę to samo czeka :/ dzięki za pomoc
topic36577.html
 Post #712327 Wysłany: 22 Sty 2014, 20:54;
Imię: Przemysław
nie ma się czy za bardzo przejmować, jeśli tylko masz gdzie, to operacja może wydawać się przyjemna :E
Punto II 1.2 8V
 Post #712329 Wysłany: 24 Sty 2014, 18:37;
właśnie na razie to nie jest pierwsza potrzeba bo to tylko na postoju się dzieję po odpaleniu na mrozie, jak przejadę z 2 km to jak stoję to ciepło jest nie jest letnie ani też gorące powietrze :)
włączę nawiew na 2 to leci gorące :)
[ Dodano: 24 Sty 2014 18:37 ]
dziś odpaliłem silnik zrobiłem z 5 km zgasiłem za niecałe 2 godziny przyszedłem odkręciłem odpowietrznik do nagrzewnicy i nie pociekła żadna woda czy to normalne bo mi się wydaję że powinna lecieć :/ przynajmniej tak miałem w cc
topic36577.html
 Post #712760 Wysłany: 25 Sty 2014, 18:21;
Imię: Przemysław
Nieładnie postąpiłeś, odkręciłeś korek znajdujący się w najwyższym punkcie układu przy zgaszonym silniku, nieładnie;) Woda by tryskała, ale gdy płyn krąży w układzie. A teraz powinieneś ładnie zagrzać autko, aż do momentu otwarcia termostatu i dopiero zacząć odpowietrzać. Instrukcję znajdziesz na forum.
Punto II 1.2 8V
 Post #713115 Wysłany: 27 Sty 2014, 13:09;
no tak ale tak było w opisie nicko żeby najpierw tak zrobić a później odpalić i zrobić to samo ale powiem ci że po tym zabiegu lepiej zaczęło minimalnie grzać :) szybciej się nagrzewa w środku :) może mi się wydaje zrobie tak dziś jeszcze przejadę się kawałek i odkręce :)
topic36577.html
