Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:38
 Post #605019 Wysłany: 16 Sie 2012, 18:53;
 Temat postu: 1sza wymiana pompy wody i paska rozrzadu pomoc mile widziana
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Nałęczów
wiec dzisiaj przyszła mi nowa pompa wody gdyż ciekła mi poprzednia chyba coś pościło bo kreci się normalnie.wiec posiadam opis wymiany pompy oraz paska rozrzadu od kolegi z forum oto link.
http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/52
wszystko jest dla minę zrozumiałe po za paroma rzeczami mianowicie.
1.stara pompa miała 24 zębatki nowa ma 20.dlaczego?wydaje mi się ze stara chodziła wolniej bo miała więcej blaszek na wirniku nowa ma mniej i dlatego zmniejszono ilość ząbków coby się szybciej kręciła(lub pan z allegro przysłał mi złą pompę)zdjęcia zamieszam poniżej.
2."ustawiamy koło zamachowe tak,aby wycięcie na nim pokryło się z dużym znakiem-strzałką,oznaczonym jako 0* "cytat z linku z opisem ustawiania rozrzadu. ale kolega z forum pisze ze metoda ustawiania tej strzałki jest nie dokładna .co sam zauważyłem gdyż wystarczy spojrzeć lekko z boku i strzałka zmienia położenie tak ze nie jestem pewien gdzie jest środek.napisano mi ze na obudowie silnika (rozrządu)jest jakiś znaczek i żeby nim się sugerować tak właśnie chce zrobić tylko nie mogę znaleźć żadnego znaczka??zamieszczam zdjęcie morze ktoś z was im go wskaże.pozdrawiam i proszę o wyrozumiałość gdyż to mój pierwszy raz :)do jutra nic nie dotykam czekam na podpowiedzi
Komentarz do pliku: wskazówka położenia która zmienia miejsce wraz z położeniem głowy :/
Komentarz do pliku: tutaj gdzieś powinien być znaczek którego nie widzę :/
Komentarz do pliku: obie pompy nowa ta srebrna :)
 Post #605055 Wysłany: 16 Sie 2012, 20:51;
 Temat postu: Re: 1sza wymiana pompy wody i paska rozrzadu pomoc mile widz
wydaje mi się że masz złą pompę - ta na 24 zęby pasuje pod pasek długi 129 zębowy tzw. pozmianowy a pompa na 20 zębów pasuje pod pasek z szerokimi 104 zębami
 Post #605064 Wysłany: 16 Sie 2012, 21:29;
Co do pompy to zgodziłbym się z kolegą rzel, co do ustawiania rozrządu to ja zawsze ustawiam na to wycięcie na kole zamachowym i problemów żadnych nie mam, a kilka już tak robiłem i swojego ze cztery razy. Fakt że wystarczy nawet ręką lekko poruszyć dolnym kołem i się przestawia ale jak uda ci się je przyblokować to ustawisz jak trzeba.
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
 Post #605121 Wysłany: 17 Sie 2012, 06:23;
co do pompy to już wiem ze ta która wyjąłem miała złe ząbki i przez nią rozwaliło mi polowe paska.pasek mam 108 ząbków i do nowej pasuje idealnie a do starej w żaden sposób (gościu od którego kupiłem samochód taka baraninę zrobił a mechanik który wcześniej mi zmieniał pasek pewnie nawet nie zwrócił uwagi.żal:/ wiec czy jest jakieś oznaczenie na silniku coby wiedzieć że koło zamachowe jest ustawione na bank dobrze?
 Post #605149 Wysłany: 17 Sie 2012, 10:07;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
Ja wymieniałem rozrząd juz 2 razy i zawsze się kierowałem tymi znakami co na zdjeciach poniżej i bylo ok :)
 Post #605154 Wysłany: 17 Sie 2012, 10:32;
wieza87 - popieram
 Post #605210 Wysłany: 17 Sie 2012, 13:41;
wszystko jest ok oprócz tego ze nie mam tego znaczka do ustawiania kola zamachowego,ustawiłem według tej strzałki mam nadzieje ze będzie dobrze:/da się sprawdzić czy jest to dobrze ustawione przed zalaniem płynem chłodniczym?
 Post #607776 Wysłany: 27 Sie 2012, 21:05;
Miejscowość: Częstochowa
Też przymierzam się do wymiany paska w swoim kropku i mam kilka pytań.
Czy przed zrzuceniem paska te znaki na kole rozrządu i kole wału korbowego muszą być zgrane? Czy mogę je ustawić po zrzuceniu paska?
I czy wystarczy przy ustawianiu rozrządu sugerować się tylko tymi dwoma znakami czy trzeba jeszcze ustawić według tego znaku w obudowie sprzęgła?
 Post #608083 Wysłany: 28 Sie 2012, 19:34;
Nie wszystkie punta miały znak na dolnym kole. Proponuje znaki ustawić od razu a póżniej tylko skorygować. Przy ustawianiu znaku na kole zamachowym nieco przeszkadza akumulator, dlatego można użyć lusterka.
 Post #608104 Wysłany: 29 Sie 2012, 18:48;
Ale czy koniecznie tym znakiem na kole zamachowym trzeba się sugerować?
[ Dodano: 29 Sie 2012 18:48 ]
I co nie pomoże nikt ?:)
 Post #608321 Wysłany: 29 Sie 2012, 20:02;
Niekoniecznie, ale wg mnie to ustawienie jest dokladniejsze. Możesz równie dobrze ustawić wg znaków na kolach, z tym ze niekoniecznie musi być znak na obudowie przy dolnym kole. Wtedy przed zdjęciem paska możesz zrobić kreskę np farbą.
 Post #608346 Wysłany: 29 Sie 2012, 21:39;
A czy jak na pasku będą białe kreski (znaki) w poprzek to je muszę ustawić tak aby były zgrane ze znakami na kołach?
Przecież jak zrobię jeden obrót wałem to te znaki już nie będą w tych samych pozycjach.
Daję zdjęcie dla przykładu.
 Post #608479 Wysłany: 30 Sie 2012, 14:32;
Nie ustawiałem wg kresek na pasku, bo ich nie miałem. Jednak wydaje mi się, że wszystkie znaki powinny się pokryć po dwóch obrotach walu.
 Post #608541 Wysłany: 30 Sie 2012, 19:41;
Pasek dla wersji 1.2 75 KM powinien mieć 129 zębów?
I co z pompą? Były chyba dwie wersje na 24 i 29 zębów, dobrze piszę?
 Post #608752 Wysłany: 31 Sie 2012, 16:22;
O ile dobrze pamiętam to mam pasek 108 zębów i pompę 20 zębów. W sklepie mają wszystkie dane.
 Post #608785 Wysłany: 01 Wrz 2012, 10:50;
I ostatnie pytanie :)
W Punto I 1.2 jest tylko jeden odpowietrznik układu, ten na chłodnicy? Czy jest gdzieś jeszcze jeden?
[ Dodano: 01 Wrz 2012 10:50 ]
Mam problem. Wymieniłem pasek i pompe wody, złożyłem wszystko do kupy, ale auto nie odpala. Tzn nie ma siły przekręcić silnikiem.
Akumulator jest naładowany. Po prostu przekręcam kluczyk i słyszę tylko takie pyknięcie i dalej jakby się blokował.
Co jest nie tak?
 Post #609068 Wysłany: 01 Wrz 2012, 22:46;
Imię: Jarosław
Miejscowość: Włocławek
Jeden na chłodnicy drugi na wężu idącym do nagrzewnicy
JAREK
 Post #609104 Wysłany: 03 Wrz 2012, 10:44;
Problem rozwiązany. Winnym okazał się akumulator.
Ale zauważyłem jeszcze coś, a mianowicie na górze regulatora ciśnienia, jak jest to wgłębienie to tam pojawia się paliwo.
Czy tak powinno być normalnie?
[ Dodano: 03 Wrz 2012 10:44 ]
Podpowie ktoś? :)
 Post #609343 Wysłany: 03 Wrz 2012, 12:47;
Przy tej części nigdy nie robiłem, ale jedno jest pewne, że żadnych wycieków paliwa nie powinno być, bo to sprawia niebezpieczeństwo pożaru.
 Post #713813 Wysłany: 31 Sty 2014, 21:52;
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Tak napewno nie powienno być, wymień regulator ;)
