Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:38
[ 6 posty(ów) ] |
karol1994 |
#716833 Wysłany:
17 Lut 2014, 20:20; Temat postu: Zamarzający reduktor LPG |
Imię: Karol
Miejscowość: Iłowo-Osada Rejestracja: 06 Gru 2013, Posty: 109 Pomógł: 1
Witam wszystkich forumowiczów. Otóż mam taki problem z Kropkiem. Wymieniłem ostatnio płyn chłodniczy, odpowietrzyłem cały układ jak się należy, ale zauważyłem, że zamarza mi reduktor LPG, samochód przez to gaśnie, nie ma mocy. Po rozgrzaniu silnika gdy dotykam węża z cieczą chłodzącą, który idzie do reduktora to mniej więcej w odległości 15 cm od niego jest zimny. Tak jakby płyn chłodniczy w ogóle nie dochodził. Poradźcie mi co mam zrobić, bo nie da się tym autem jeździć a mi już ręce opadają
_________________ Najpierw był Maluch 83' Później Siena 98' a teraz jest Kropek 96' - poszedł na żyletki... http://polskajazda.pl/Profil/23127 - klik
kamilpl82 |
#716837 Wysłany:
17 Lut 2014, 20:36; Temat postu: Re: Zamarzający reduktor LPG |
Imię: Kamil
Miejscowość: Grodzisko Rejestracja: 10 Gru 2013, Posty: 315 Pomógł: 11
Masz zapowietrzony reduktor i dlatego zamarza. Odpowietrz i powinno być ok.
karol1994 |
#716839 Wysłany:
17 Lut 2014, 20:37; Temat postu: Re: Zamarzający reduktor LPG |
Imię: Karol
Powiedz mi jak się go odpowietrza, bo nie mam pojęcia.
kamilpl82 |
#716840 Wysłany:
17 Lut 2014, 20:52; Temat postu: Re: Zamarzający reduktor LPG |
Imię: Kamil
Wyciągnij wąż z reduktora, ten zasilający od płynu chłodniczego i go zalej następnie ten drugi i też go zalej płynem chłodniczym, następnie odpal auto potrzymaj tak z 30 sekund na około 3-4 tyś obrotów i powinno być ok. Autor postu otrzymał pochwałę
karol1994 |
#716841 Wysłany:
18 Lut 2014, 17:50; Temat postu: Re: Zamarzający reduktor LPG |
Imię: Karol
Dzięki za radę, jutro się pobawię i napiszę czy cokolwiek pomogło [ Dodano: 18 Lut 2014, 16:50 ]karol1994 napisał(a): Dzięki za radę, jutro się pobawię i napiszę czy cokolwiek pomogło  kamilpl82 miałeś rację, zrobiłem jak mówiłeś i teraz reduktor się nagrzewa  Dzięki wielkie
kamilpl82 |
#716959 Wysłany:
18 Lut 2014, 18:08; Temat postu: Re: Zamarzający reduktor LPG |
Imię: Kamil
Cieszę się że mogłem pomóc.
[ 6 posty(ów) ] |
