Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:46
 Post #716491 Wysłany: 15 Lut 2014, 09:34;
 Temat postu: Termostat i czujnik temperatury - jak ogarnąć?
Imię: Kamil
Miejscowość: Środa Śląska
Witam. :)
Mam do was pytanie, mianowicie - przez całą zimę wskazówka temperatury silnika dochodziła mi do 1/4 skali,
co skłoniło mnie do wymiany termostatu, gdyż myślałem, że zawiesił się otwarty i silnik miał problemy z dogrzaniem.
Po wymianie termostatu na nowy, wskazówka niewiele wyżej się podnosi. Co lepsze, musi być wszystko okej,
gdyż termostat sprawdzałem gotując go w garnku. :E
Górny przewód chłodnicy pozostaje zimny do momentu przejścia wskazówki poza właśnie te 1/4 skali. Potem zaczyna robić się ciepły,
więc wszystko wygląda na sprawne.
Zamieszczam obrazek który to wszystko wyjaśnia:
Pierwszy obrazek pokazuje maksymalne ustawienie wskazówki podczas jazdy autem,
drugi zaś pokazuje wskazania po wymianie termostatu - trochę wyżej się podnosi.
Jednak wolałbym, aby wskazówka podchodziła do połowy, a dopiero powyżej włączał się wentylator.
Macie może jakiś tip na to? Może czujnik temp. siedzi i pokazuje błędne dane?
Z tego co wyczytałem na forum to wiele osób tak ma.
Mój kropek to Punto mk1 1.2 8v 60KM 98r.
Pozdrawiam,
Miszczur
Fiat Punto mk1 by Miszczur
Album zdjęć - Duże rozdzielczości!
 Post #716510 Wysłany: 15 Lut 2014, 12:49;
 Temat postu: Re: Termostat i czujnik temperatury - jak ogarnąć?
Kolego, wymieniałeś sam zegary czy fabrycznie masz już z czujnikiem temp.? To znany już problem w naszych kropkach.
Punto Mk I, 55 S 1997r. Moje Funto :E
Czerwony metalik ;)
 Post #716511 Wysłany: 15 Lut 2014, 13:15;
Imię: Kamil
Miałem już zegary z czujnikiem. :)
 Post #716512 Wysłany: 15 Lut 2014, 13:38;
Imię: Lukasz
Samochód: Punto Bertone
Miejscowość: Tarnowskie góry / Regensburg
Winny jest termostat miałem to samo kupiłem jakiś zwykły i było to samo. Dopiero wymiana na Behr załatwiła sprawe.
W rodzinie Lancia Thema 2.0 16VT, Fiat Coupe 2.0 16VT, Bravo 1.2 16V, Punto II FL 1.4 16V
 Post #716549 Wysłany: 15 Lut 2014, 16:50;
Imię: Kamil
Hmm, akurat się składa, że mam dwa. :E Jeden jakiejś firmy - nie pamiętam nazwy, a drugi firmy Vernet, którego mi kilka osób poleciło, wymienię z ciekawości. :P
Napiszę czy pomogło. :P
Pozdro. ;d
 Post #716568 Wysłany: 15 Lut 2014, 19:44;
Miszczur, raczej nic nie pomoże. Takie są wskazania i nie warto kombinować. Poza tym jaka to różnica jak termostat dobrze działa.
 Post #716570 Wysłany: 15 Lut 2014, 20:09;
Najlepiej podpiąć auto pod kompa i będzie wiadomo czy prawidłowo działa termostat i jaka temp. jest.
Czerwony metalik ;)
 Post #716686 Wysłany: 16 Lut 2014, 15:31;
Imię: Kamil
Na pewno jest coś między 85 a 95 stopni, bo w garnku podczas gotowania dopiero gdy woda zaczęła lekkawo pobulgotywać to zaczął się otwierać. :P
Jutro zmienię czujnik od wskazówki na zamiennik, boże on będzie pokazywał inaczej. ;)
Pozdro. :)
