Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:33
 Post #717085 Wysłany: 19 Lut 2014, 16:21;
 Temat postu: Strzały pod maska słabe obroty na gazie
Imię: Mateusz
Witam mam problem z moją kropką a mianowicie jest bardzo słaba przy przyspieszeniu strzela coś pod maską, przy większych obrotach zaczyna dusić i walić, silnik pracuje nie równo dziwne odgłosy dzieje się to po wymianie świec kable zapłonowe wymieniłem na nowe, na benzynie nie chce zapalić czy to wina cewki?
 Post #717142 Wysłany: 19 Lut 2014, 20:34;
 Temat postu: Re: Strzały pod maska słabe obroty na gazie
Silnik: 1.6 16V 103KM
Miejscowość: Częstochowa
Przewody założone we właściwej kolejności?
jedna cewka 1 i 4 cylinder, a druga 2 i 3?
PuntoS 55 był teraz Multipla 1.6 :D
 Post #717143 Wysłany: 19 Lut 2014, 22:16;
Imię: Mateusz
przewody zmieniałem po kolei więc napewno założyłem dobrze
 Post #717709 Wysłany: 22 Lut 2014, 21:46;
Imię: Karol
Miejscowość: Iłowo-Osada
Jeśli mówimy tu o pracy na LPG to spróbuj wymienić filtr gazu, miałem podobne objawy. Po jego wymianie trochę się poprawiło. Ale oprócz tego muszę zregenerować reduktor tzn. wymienić membrany etc. , bo też czasami strzela i go muli. U Ciebie może być podobnie. A co do odpalania na benzynie, załóż stare kable i zobacz czy problem ustąpi. Jeśli tak, to kijowe kable są.
Najpierw był Maluch 83'
Później Siena 98'
a teraz jest Kropek 96' - poszedł na żyletki...
http://polskajazda.pl/Profil/23127 - klik
