Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:10
 Post #716833 Wysłany: 17 Lut 2014, 20:20;
 Temat postu: Zamarzający reduktor LPG
Imię: Karol
Miejscowość: Iłowo-Osada
Witam wszystkich forumowiczów. Otóż mam taki problem z Kropkiem. Wymieniłem ostatnio płyn chłodniczy, odpowietrzyłem cały układ jak się należy, ale zauważyłem, że zamarza mi reduktor LPG, samochód przez to gaśnie, nie ma mocy. Po rozgrzaniu silnika gdy dotykam węża z cieczą chłodzącą, który idzie do reduktora to mniej więcej w odległości 15 cm od niego jest zimny. Tak jakby płyn chłodniczy w ogóle nie dochodził. Poradźcie mi co mam zrobić, bo nie da się tym autem jeździć a mi już ręce opadają :(
Najpierw był Maluch 83'
Później Siena 98'
a teraz jest Kropek 96' - poszedł na żyletki...
http://polskajazda.pl/Profil/23127 - klik
 Post #716837 Wysłany: 17 Lut 2014, 20:36;
 Temat postu: Re: Zamarzający reduktor LPG
Imię: Kamil
Miejscowość: Grodzisko
Masz zapowietrzony reduktor i dlatego zamarza. Odpowietrz i powinno być ok.
 Post #716839 Wysłany: 17 Lut 2014, 20:37;
Imię: Karol
Powiedz mi jak się go odpowietrza, bo nie mam pojęcia.
Później Siena 98'
 Post #716840 Wysłany: 17 Lut 2014, 20:52;
Imię: Kamil
Wyciągnij wąż z reduktora, ten zasilający od płynu chłodniczego i go zalej następnie ten drugi i też go zalej płynem chłodniczym, następnie odpal auto potrzymaj tak z 30 sekund na około 3-4 tyś obrotów i powinno być ok.
 Post #716841 Wysłany: 18 Lut 2014, 17:50;
Imię: Karol
Dzięki za radę, jutro się pobawię i napiszę czy cokolwiek pomogło :)
[ Dodano: 18 Lut 2014, 16:50 ]
kamilpl82 miałeś rację, zrobiłem jak mówiłeś i teraz reduktor się nagrzewa :) Dzięki wielkie
Później Siena 98'
 Post #716959 Wysłany: 18 Lut 2014, 18:08;
Imię: Kamil
Cieszę się że mogłem pomóc.
