Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:23
[ 15 posty(ów) ] |
slavos13 |
#714288 Wysłany:
03 Lut 2014, 23:04; Temat postu: Montaż LPG |
Imię: slawimir
Witam , zamierzam samodzielnie założyc instalacje lpg .Czy posiadacie moze schematy lub opis do jakich przewodów w punciaku sie wpiąć ? ( tps , sonada , wtryskiwacz itp ) moja instalacja to mini lambda II generacja dziekuje z góry za odp
kamilpl82 |
#714387 Wysłany:
04 Lut 2014, 18:51; Temat postu: Re: Montaż LPG |
Imię: Kamil
Miejscowość: Grodzisko Rejestracja: 10 Gru 2013, Posty: 315 Pomógł: 11
Jakoś w czarnych barwach to widzę, nie masz pojęcia co i gdzie wpiąć, a chcesz podłączać gaz!!!!
artek89 |
#714404 Wysłany:
04 Lut 2014, 20:10; Temat postu: Re: Montaż LPG |
Imię: Kamil
wiedz że nie wbijesz potem w dowód takiej instalacji bo do tego potrzebna jest faktura montażu, homologacja i paszport zbiornika...
a jeżeli chodzi o montaż i schematy to od tego jest miernik i schemat instalacji gazowej... do II generacji będziesz potrzebował sygnał RPM, TPS, Sonde, +12V po zapłonie... RPM bierzesz z masy cewki zapłonowej TPS z czujnika położenia przepustnicy (zmierz przed montażem na którym przewodzie jest sygnał 0-5V) Sonda - za obudową filtra jest jeszcze jeden czarny plastik i pod nim jest kostka 4pin tam znajdziesz sygnał z sondy, tylko podłącz się za wtyczką żeby wrazie wymiany czujnika nie było problemu (zmierz przed montażem na którym przewodzie jest sygnał 0-1V) +12v po zapłonie musisz szukać przy bezpiecznikach bo przy cewce zanika po chwili i pojawia się dopiero w trakcie kręcenia rozrusznikiem a co za tym idzie możesz zapomnieć o odpalaniu awaryjnym na gazie...
Bez miernika nawet nie podchodź do tego bo możesz sobie tylko zaszkodzić.
slavos13 |
#714843 Wysłany:
06 Lut 2014, 21:34; Temat postu: Re: Montaż LPG |
Imię: slawimir
Dziki koledzy za odpowiedzi , wiem ze instalacji nie wbije w dowód ale nie oto chodzi  montował juz instalacje w oplach i fordach ale nie w punto , myslałem ze ktos pomoze zaoszczedzic mi czasu i podpowie pod któe kable trzeba sie podpiąc . Mam takie pytanie czy odciecie wtryskiwacza przez przekaznik wystarczy zeby odłączyła sie pompa paliwa ? bo juz nie pamiętam jak to było  i czy emuacje nony ustawic na mase ? czy pętle ? dzieki z góry
oko21 |
#714846 Wysłany:
06 Lut 2014, 21:43; Temat postu: Re: Montaż LPG |
Imię: Damian
slavos13 napisał(a): bo juz nie pamiętam jak to było slavos13 napisał(a): Imię: slawimir Jeeezu, chłopie! Robisz błędy nawet w swoim imieniu a chcesz gaz montować? Współczuję klientowi.
slavos13 |
#714852 Wysłany:
06 Lut 2014, 22:15; Temat postu: Re: Montaż LPG |
Imię: slawimir
widze że tylko na tym sie znasz  gratulacje  Gaz chce montowac u siebie , ale widze ze to forum jest tylko dla zaawansowanch mechaników samochodowych którzy znaja poprawną pisownie imion pozdrawiam
oko21 |
#714856 Wysłany:
06 Lut 2014, 22:36; Temat postu: Re: Montaż LPG |
Imię: Damian
slavos13 napisał(a): Gaz chce montowac u siebie I może jeszcze chcesz tak jeździć? Z nielegalnie i do tego niefachowo zamontowaną instalacją? slavos13 napisał(a): widze ze to forum jest tylko dla zaawansowanch mechaników samochodowych Sęk w tym, że to na czym się nie znamy zostawiamy fachowcom. Prawdziwym.
PawełG |
#714908 Wysłany:
07 Lut 2014, 09:59; Temat postu: Re: Montaż LPG |
Emulacje daj na masę. Jednym przekaźnikiem możesz odciąć zasilanie dla wtryskiwacza i pompy paliwa. Autor postu otrzymał pochwałę
slavos13 |
#715273 Wysłany:
08 Lut 2014, 22:05; Temat postu: Re: Montaż LPG |
Imię: slawimir
dzisiaj zamontowałem wszystko i autko odpalilo , nie zdązyęłm nic regulowac ale mam kilka pytan : po gwałtownym dodaniu gazu strzela w filtr paliwa , a jak z wysokich zchodzi to strzela w tłumik , nastepna sprawa to po przełączeniu na gaz zaswieca sie kontrolka wtrysku i gasnie dopiero po przejsciu na benzyne , co to moze byc ? dodam ze na benzycnie niechodzi auto dobrze tzn ma podwyższone obroty jak na ssaniu , po przygazowaniu schodzi do normalnych obrotów ale momentalnie one sie podnoszą , momentami falują co moze byc tego przyczyną? ?
PawełG |
#715355 Wysłany:
09 Lut 2014, 11:32; Temat postu: Re: Montaż LPG |
Świecąca kontrolka silnika to skutki odcięcia wtryskiwacza przekaźnikiem, lepiej zastosować emulator żeby nie świeciła. Sprawdź czy nie zasysa lewego powietrza i czy wszystkie przewody elektryczne są dobrze podłączone. Co do strzelania to po regulacji powinno się unormować, może że masz stare świece i słabe przewody WN, wtedy też może strzelać trochę.
slavos13 |
#715374 Wysłany:
11 Lut 2014, 23:42; Temat postu: Re: Montaż LPG |
Imię: slawimir
dzieki kolego, jutro posprawdzam wszystkie wtyczki i czy nie ciągnie lewego powietrza , a powiedz mi jeszcze czy ten silniczek krokowy ( nie ten od gazu ) ma jakos pyrczec po przekreceniu zaplonu ? czy odłączenie go ma jakiswpływ na prace silnika ? bo u mnie odłączenie kostki niczym nie skutkuje
[ Dodano: 11 Lut 2014, 22:42 ]
Wszystkie wtyczki posprawdzane , , niema nieszczelności , dzisiaj oddałem do klepu trzeci silniczek krokowy ( myśląc wczesniej ze są uszkodzone ) , okazuje sie że ECU nie steruje sielnikiem krokowym , po przekręceniu zapłonu silniczek delikatnie dopiera otwierając sie , lecz jest juz max otwarty i tyle . "Coś" każe mu sie maxymalnie otworzyć , skutkiem jest wchodzenie auta na prawie max obroty ;/;/ podpowiedzcie gdzie szukac rozwiązania ?
KRAMPIK89 |
#715978 Wysłany:
12 Lut 2014, 09:36; Temat postu: Re: Montaż LPG |
Imię: krzysztof
hmm , później słuchamy w tvn24 że auto zasilane gazem samoczynnie wybuchło
_________________ Najlepszy tuning to brak tuningu !
slavos13 |
#715992 Wysłany:
12 Lut 2014, 11:24; Temat postu: Re: Montaż LPG |
Imię: slawimir
jak żyje nie słyszałem zeby auto na gaz wybuchło samoczynnie , nawet w wypadkach gdzie karoseria doszczetnie jest zmiazdzona to butla potrafi to przeżyc  chyba ze u Ciebie na wiosce wybuchają takie auta to co innego . Nie pierwszy raz montuje gaz , ale ten model auta jest akurat mi obcy , i nie prosze tu o głupie komentarze , tylko o rady tych co sie na tym znają , a Ty do nich nie należysz pozdro
PawełG |
#716187 Wysłany:
13 Lut 2014, 11:42; Temat postu: Re: Montaż LPG |
slavos13 napisał(a): dzieki kolego, jutro posprawdzam wszystkie wtyczki i czy nie ciągnie lewego powietrza , a powiedz mi jeszcze czy ten silniczek krokowy ( nie ten od gazu ) ma jakos pyrczec po przekreceniu zaplonu ? czy odłączenie go ma jakiswpływ na prace silnika ? bo u mnie odłączenie kostki niczym nie skutkuje
Wszystkie wtyczki posprawdzane , , niema nieszczelności , dzisiaj oddałem do klepu trzeci silniczek krokowy ( myśląc wczesniej ze są uszkodzone ) , okazuje sie że ECU nie steruje sielnikiem krokowym , po przekręceniu zapłonu silniczek delikatnie dopiera otwierając sie , lecz jest juz max otwarty i tyle . "Coś" każe mu sie maxymalnie otworzyć , skutkiem jest wchodzenie auta na prawie max obroty ;/;/ podpowiedzcie gdzie szukac rozwiązania ? Sprawdź okablowanie silnika krokowego, i TPS, również z okablowaniem. Przydałaby się diagnostyka pod komputerem.
artek89 |
#718525 Wysłany:
26 Lut 2014, 23:10; Temat postu: Re: Montaż LPG |
Imię: Kamil
a powiedz jaką instalacje w ogóle podpinasz?? jakąś II generacje czy jakąś samoróbkę?? bo może źle coś podpiołeś...
[ 15 posty(ów) ] |
