Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:00
 Post #717831 Wysłany: 23 Lut 2014, 17:55;
 Temat postu: nie równe obroty
Witam jestem nowy na forum tak że witam wszystkich forumowiczów.
a teraz do rzeczy. więc mam taki problem że podczas pracy silnika na wolnych obrotach silnik zaczyna nie równo chodzić dzieje się coś takiego że już po przełączeniu się na LPG po wyluzowaniu obroty spadają prawie do zera i po chwili całkowicie i auto w tedy gaśnie. Miał ktoś taki przypadek może. proszę o pomoc dziękuje
ps. Jeśli istnieje juz podobny temat to proszę administratorów o przeniesienie i przepraszam za błąd:)
 Post #717886 Wysłany: 23 Lut 2014, 23:49;
 Temat postu: Re: nie równe obroty
PrzemekkD napisał(a):
nie równe obroty
"Nie" z przymiotnikami (w stopniu równym) piszemy razem.
W stopniu wyższym i najwyższym piszemy osobno.
 Post #718021 Wysłany: 24 Lut 2014, 17:59;
Imię: Mateusz
Miejscowość: Okolice Danzig'a
A czasem nie dostaje za małą dawkę gazu? Ja mam podobnie ze swoim jak jest dość zimny. Przykładowo jedziesz 90km/h na zimnym silniku i na 5 biegu, dajesz luz i obroty spadają, że gaśnie silnik. Jak delikatnie operujesz przez chwilę gazem, to problem znika?
 Post #718034 Wysłany: 24 Lut 2014, 19:33;
no tak się właśnie dzieje że przy większych obrotach nie ma większych takich problemów dopiero podczas wyluzowania obroty spadają do 0 i silnik gaśnie. gdy dodam więcej gazu wtedy nic się nie dzieje. przy ruszaniu gdy lekko dodam gazu to wtedy zaczyna go "mulić"
 Post #718218 Wysłany: 25 Lut 2014, 19:59;
Imię: Mateusz
Wiesz, moim zdaniem powinieneś podjechać do gazownika na regulację. Jeśli po wyluzowaniu się tak dzieję, to wygląda na za małą dawkę gazu, ale przy ruszaniu, to nie wiem. Jakbyś jechał i naprawiłby Ci problem, to daj znać ;)
