 Post #717302 Wysłany: 20 Lut 2014, 17:20;
 Temat postu: problem ze swiecami
Imię: Mateusz
witam problem dotyczy świec które wymieniłem na nowe po przejechaniu parę km szarpał tracił moc
postanowiłem wymienić kable zapłonowe, po wymianie nic nie dało więc wykręciłem nowe świece okazało się, że są strasznie okopcone oraz jedna jest pęknięta w czym tu tkwi problem? czy kupiłem za zimne czy tu problem z sondą ? :(
 Post #717366 Wysłany: 20 Lut 2014, 21:39;
 Temat postu: Re: problem ze swiecami
Zmień świece na stare i będziesz wiedział, czy to ich wina.
 Post #717402 Wysłany: 20 Lut 2014, 23:12;
witam a jakiej firmy Pan kupil swiece bo mam podobny problem ?
 Post #717456 Wysłany: 21 Lut 2014, 11:03;
Imię: Mateusz
kupiłem boscha stare miałem ngk, panu też popękały ?
 Post #717527 Wysłany: 21 Lut 2014, 19:56;
nie nie pękły ale miałem problem z szarpaniem i brakiem mocy i świece także były całe okopcone firmy Magneti Marelli niby pasujące do mojego modelu tak przynajmniej twierdzil sprzedawca.
 Post #717599 Wysłany: 22 Lut 2014, 00:10;
Imię: Mateusz
u mnie problem rozwiązany wymieniłem 1 świece na starą narazie wszystko ok tylko nie wiem dlaczego była pęknięta, a u pana pasowało by sprawdzić kable zapłonowe albo tak jak kolega napisał zamień na stare.
 Post #717852 Wysłany: 23 Lut 2014, 20:46;
Prawdopodobnie pękły podczas przykręcania.
