Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:26
 Post #721501 Wysłany: 16 Mar 2014, 22:57;
 Temat postu: Czujnik wskaźnika Temperatury
Imię: Bartek
Witam!
Niestety w moim punto na wale uległo uszkodzeniu gniazdo na klin na kole pasowy od rozrządu. Ponieważ tanio trafił mi się silnik wymieniłem go w całości. Okazało się, że jest to silnik od sieny 1.2 75 km MPI. Po wymianie nastąpił problem ponieważ w głowicy nie ma miejsca na czujnik wskaźnika temperatury. Może ktoś wie gdzie on jest zamocowany w sienie??
 Post #721695 Wysłany: 18 Mar 2014, 00:02;
 Temat postu: Re: Czujnik wskaźnika Temperatury
jest tam czujnik 3 pinowy ( 2w1 czujnik na kompa i na deskę w jednym) i jest w kolektorze w miejscu gdzie w punto jest czujnik na kompa
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-wody-fiat-palio-punto-siena-i4001514498.html
 Post #721708 Wysłany: 18 Mar 2014, 10:49;
Imię: Bartek
A da sie przerobic zeby ten czujnik dzialal w punto? Podlaczyc do niego dodatkowy przewod. Chyba ze ma inna zasade dzialania jak w punto?
 Post #721719 Wysłany: 18 Mar 2014, 13:34;
wszystko będzie działać, trudniej dostać do niego wtyczkę 3 pin ale i to można obejść np. montując na stałe w czujniku 3 przewody zakończone pinami, zalać np. klejem i zrobić za nim uniwersalną wtyczkę 3 pin żeby to było rozłączalne
