Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:26
 Post #532397 Wysłany: 26 Gru 2011, 21:49;
 Temat postu: mam prolblem z obrotami
Imię: punciok
Wersja: HSD
Witam mam punto I 1,2 75 benzyna + gaz wszystko działało świetnie ale od jakiegoś czasu dzieją mi się z nim dziwne rzeczy gdyż odpalam go bez problemu kontrolki gasną ale za 2-3 sek się się odpalają <abs,marchewa itd> to obroty rosną do 4-5 tys a gdy kontrolki gasną jest ok i tak w kółko na benzynie. Znów jak się przełączy na gaz to kontrolki gasną ale znów obroty faluja od 1000 do 1500 . Proszę pomóżcie mi bo już nie mam sił mechanik mówił że krokowy odpada wymienił mi coś na przepustnicy ale jest dalej to samo :( POMOCY
 Post #532399 Wysłany: 26 Gru 2011, 21:54;
 Temat postu: Re: mam prolblem z obrotami
Miejscowość: Żęszuf
wymień czujnik temp. koło cewek taki niebieski.
topic20164.html
 Post #532401 Wysłany: 26 Gru 2011, 21:57;
Imię: punciok
Wersja: HSD
Uważasz że to wina czujnika ??
Miałeś kolego taki problem ??
 Post #532410 Wysłany: 26 Gru 2011, 22:22;
Miejscowość: Żęszuf
ja osobiście nie ale kolega z okolicy Igoreks tak i wykazało po podpięciu pod kompa że komp dostaje informacje z czujnika że jest temp raptem -37*C i nagle przeskok na +90*C, po wymianie spokój :wink:
topic20164.html
 Post #532412 Wysłany: 26 Gru 2011, 22:26;
Imię: punciok
Wersja: HSD
Aha i to mogło powodować falowanie obrotów na gazie i rośniecie <Świecenie kontrolek> ich na benzenie ??
ile kosztuje taki czujnik ? aha i czy dam go rade wymienić sam czy muszę się wybrać do mechanika ?
 Post #532416 Wysłany: 26 Gru 2011, 22:40;
Miejscowość: Żęszuf
czujnik to kilkanaście/kilkadziesiąt zlotych a wymiana to wykręcasz stary a wkręcasz nowy, NA ODPIĘTYM AKUMULATORZE.
topic20164.html
