Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:10
[ 8 posty(ów) ] |
maylo933 |
#722828 Wysłany:
25 Mar 2014, 19:43; Temat postu: kontrolka od wtrysku |
Imię: Maciej
Samochód: Seicento
Wersja: Van
Witam! Moj silniczek 1.2 8v mpi nie chce wkrecic się na obroty ... odcina go i zapala sie kontrolka wtrysku przy kazdym odcieciu  nawet niechce czasami ruszyc i robi tzw kangura . co to moze byc ?
Qbek |
#722867 Wysłany:
25 Mar 2014, 21:29; Temat postu: Re: kontrolka od wtrysku |
Imię: Jakub
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 28 Gru 2013, Posty: 1014 Pomógł: 8
Czujnik położenia wału lub pompa paliwa (ew. filtr jeśli nie był wymieniany).
_________________ MÓJ KROPEK
maylo933 |
#723026 Wysłany:
26 Mar 2014, 18:47; Temat postu: Re: kontrolka od wtrysku |
Imię: Maciej
Samochód: Seicento
Wersja: Van
czujnik sprawdze  jak jade z lekko wcisnietym gazem to czsem go odetnie a jak chce dac mu w "pędzel" to masakra..... miga kontrolka i skacze
Qbek |
#723060 Wysłany:
26 Mar 2014, 21:32; Temat postu: Re: kontrolka od wtrysku |
Imię: Jakub
Możesz spróbować jeszcze wyjąć pompę paliwa i ją przeczyścić.
czech22 |
#723106 Wysłany:
27 Mar 2014, 00:48; Temat postu: Re: kontrolka od wtrysku |
Jak są takie problemy, to podłącz pod komputer. raczej powinno się wyjaśnić.
maylo933 |
#723167 Wysłany:
27 Mar 2014, 18:24; Temat postu: Re: kontrolka od wtrysku |
Imię: Maciej
Samochód: Seicento
Wersja: Van
pod kompa podpinalem .... błedów zero
TheStig |
#724184 Wysłany:
02 Kwi 2014, 22:18; Temat postu: Re: kontrolka od wtrysku |
Jak może być zero blędów, skoro zapalenie się kontrolki awarii układu zapł. wtrysk. sygnaluzuje pojawienie się jakiegoś blędu i jest on zapisywany w pamięci ECU? Sprawdź przewody z podciśnieniem, do mapsensora głównie.
maylo933 |
#726235 Wysłany:
16 Kwi 2014, 21:19; Temat postu: Re: kontrolka od wtrysku |
Imię: Maciej
Samochód: Seicento
Wersja: Van
no właśnie komp nic nie pokazuje ! tzn zero błędów .. wszystkie podciśnienia sprawdzone
[ 8 posty(ów) ] |
