Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:30
[ 4 posty(ów) ] |
bartekbo |
#721501 Wysłany:
16 Mar 2014, 22:57; Temat postu: Czujnik wskaźnika Temperatury |
Imię: Bartek
Witam!
Niestety w moim punto na wale uległo uszkodzeniu gniazdo na klin na kole pasowy od rozrządu. Ponieważ tanio trafił mi się silnik wymieniłem go w całości. Okazało się, że jest to silnik od sieny 1.2 75 km MPI. Po wymianie nastąpił problem ponieważ w głowicy nie ma miejsca na czujnik wskaźnika temperatury. Może ktoś wie gdzie on jest zamocowany w sienie??
rzel |
#721695 Wysłany:
18 Mar 2014, 00:02; Temat postu: Re: Czujnik wskaźnika Temperatury |
bartekbo |
#721708 Wysłany:
18 Mar 2014, 10:49; Temat postu: Re: Czujnik wskaźnika Temperatury |
Imię: Bartek
A da sie przerobic zeby ten czujnik dzialal w punto? Podlaczyc do niego dodatkowy przewod. Chyba ze ma inna zasade dzialania jak w punto?
rzel |
#721719 Wysłany:
18 Mar 2014, 13:34; Temat postu: Re: Czujnik wskaźnika Temperatury |
wszystko będzie działać, trudniej dostać do niego wtyczkę 3 pin ale i to można obejść np. montując na stałe w czujniku 3 przewody zakończone pinami, zalać np. klejem i zrobić za nim uniwersalną wtyczkę 3 pin żeby to było rozłączalne
[ 4 posty(ów) ] |
