Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:09
[ 4 posty(ów) ] |
blade91 |
#719997 Wysłany:
06 Mar 2014, 17:25; Temat postu: Jak rozgrzany dławi, strzela dusi się na benzynie i gazie |
Witam, Problem występuje cały czas od czasu kupienia auta. Dziś wymieniałem też alternator to trochę ruszałem kablami i objawy się zwiększyły. Na benzynie słabsze objawy, na gazie ostatnio coraz gorsze. Auto jak jest zimne działa dość sprawne, da się wyczuć lekkie szarpanie lecz nie strzela podczas dodawania gazu ale jedzie całkiem fajnie. Jak się rozgrzeje czuć lekki spadek mocy i dławi się. Jak delikatnie zwiększam gaz to jest ok, ale jakbym chciał gwałtowniej dać na gaz to dławi się, strzeli a dopiero potem się zbiera. Na benzynie takie same objawy, na gazie gorzej. Na 5 biegu nie rozpędza się więcej niż 130km/h... Nie jest też elastyczny, na 5 biegu nie da się jechać 50km/h, dławi się i strzela cały czas dopóki nie rozpędzi się powyżej 70km/h. Auto chodzi równo, kable podmieniłem nic się nie zmieniło, świece max 5tyś. Regulacja gazu nic nie daje, nie zależnie czy jest bogata dawka czy uboga tak samo się dławi. Gdy rozgrzeje się do momentu włączania się wentylatora to na gazie działa równo i co kilka sekund obroty spadają do 500-600tyś i podnoszą się do fabrycznych 900-1000. Autem jak jest rozgrzany to ciężko się jedzie poniżej 1500 obrotów, szarpie i cały telepie, jedynie redukcja biegów i jazda około 2tyś obrotów. Myślę o cewkach lecz nie mam opcji pomiarów ze względu na brak odpowiednich narzędzi, znalazłem też temat bardzo bliźniaczy do moich problemów lecz tam gość miał źle podpięte zasilanie instalacji gazowej, była podpięta pod cewki i tak u mnie też jest, czy to może mieć też wpływ?. Auto kupione od forumowicza Unpre, widać po wypowiedziach że objawów takich kiedyś nie było.. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie, może ktoś miał podobny problem. Pozdrawiam, Tomek
_________________ Fiat 126el -> Renault 19 ph2 -> Ford Escort mk7 -> Renault Megane ph1 -> Ford Escort mk7 -> VW Polo 6N -> Ford Ka -> Opel Astra F -> (Obecnie) Opel Vectra B / Fiat Punto
maru10g |
#720724 Wysłany:
11 Mar 2014, 08:42; Temat postu: Re: Jak rozgrzany dławi, strzela dusi się na benzynie i gazi |
Województwo: lubelskie [L]
Najbardziej prawdopodobne są cewki, ale może też brać lewe powietrze lub mieć uszkodzoną sondę Λ
_________________ FIAT -"Fix It Again Tomorrow"
blade91 |
#721551 Wysłany:
17 Mar 2014, 10:34; Temat postu: Re: Jak rozgrzany dławi, strzela dusi się na benzynie i gazi |
Dziękuję za zainteresowanie tematem. Czy diagnoza przez komputer może wskazać usterkę? Posiadam Kabel OBDII i diagnozuję nim Opla i VW czy tego Fiata też podłączę?
maru10g |
#721765 Wysłany:
18 Mar 2014, 20:47; Temat postu: Re: Jak rozgrzany dławi, strzela dusi się na benzynie i gazi |
Podłączysz tylko potrzebujesz przejściówki na 3pin, do tego program który można znaleźć na tym forum
[ 4 posty(ów) ] |
