Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:11
[ 6 posty(ów) ] |
8850 |
#704224 Wysłany:
08 Gru 2013, 01:31; Temat postu: Automatyczne odpowietrzanie nagrzewnicy? |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 08 Maj 2012, Posty: 371
Witam. Zrobiłem dziurkę w korku od nagrzewnicy, pomyślałem że będzie to dobry sposób na odpowietrzanie nagrzewnicy. CZy jestem głupi? Bo coś mi nie pasuje, chyba nie ma ciśnienia w układzie wodnym
O co chodzi? Wymieniłem miesiąc temu chłodnicę nową, odpowietrzyłem układ, elegancko na nagrzewnicy tej dużej oraz na małej w podszybiu w komorze silnika. Ale ostatnio po nagrzaniu, odkręciłem korek podczas pracy silnika nagrzanego (tak kontrolnie) i usłyszałem głośny gwałowny syk i duże bulgotanie przez chwilę. Czyli zapowietrzył się układ. Jak zapalę auto i nagrzewam podczas jazdy to przez 5 minut czuję trochę płyn chłodniczy w kabinie, wiec sądzę że lekko gdzieś przecieka na nagrzewnicy gdzieś kabinie, chociaż dokładnie sprawdziłem i nigdzie nie ma mokrego dywanika. Pewno trzeba rozkręcić całą tapicerkę z przodu co zostawię na lato. Zatem czy mogę jjeździć z dziurką w korku? Czy musi być zamknięta? Czy musi być ciśnienie w układzie chłodniczym, czy może się automatycznie odpowietrzać?
rzel |
#704248 Wysłany:
08 Gru 2013, 12:41; Temat postu: Re: Automatyczne odpowietrzanie nagrzewnicy? |
korek nagrzewnicy wcale nie jest najwyższym punktem układu chłodzenia a i tak nie leci płyn czyli jest zapowietrzony, zresztą w punto jest układ zamknięty i robienie tego typu otworów nie ma racji bytu
Angry_Us3r |
#704257 Wysłany:
08 Gru 2013, 13:31; Temat postu: Re: Automatyczne odpowietrzanie nagrzewnicy? |
Najwyższym punktem jest bodaj ogrzewanie przepustnicy.
Co do odpowietrzania - najpierw korek na chłodnicy po lewo, zakręcamy jak wypłynie płyn, to samo na wężu nagrzewnicy. Po takiej operacji już powinno być ok. Bez żadnych kombinacji.
szamot666 |
#704287 Wysłany:
08 Gru 2013, 15:48; Temat postu: Re: Automatyczne odpowietrzanie nagrzewnicy? |
Obawiam się tylko przez ta dziurę płyn będzie łapał wigloć z dworu i tracił swoje właściwości oraz będzie szybciej go ubywało bo będzie parował przez tą dziurę także według mnie należy to zatkać.
_________________ szamot666
Angry_Us3r |
#704292 Wysłany:
08 Gru 2013, 16:05; Temat postu: Re: Automatyczne odpowietrzanie nagrzewnicy? |
Po pierwsze to będzie uciekał jak szalony po nagrzaniu  Ciśnienie w układzie.
8850 |
#725770 Wysłany:
13 Kwi 2014, 10:34; Temat postu: Re: Automatyczne odpowietrzanie nagrzewnicy? |
Podzielę się doświadczeniem: Jeżdże już 4 miesiące z dziurą w korku od chłodnicy którą własnoręcznie zrobiłem, efekty są takie: płynu nie ubywa, układ nie zapowietrza się, zatem to działa. dziura jest malutka.
[ 6 posty(ów) ] |
