 Post #704224 Wysłany: 08 Gru 2013, 01:31;
 Temat postu: Automatyczne odpowietrzanie nagrzewnicy?
Miejscowość: Chrzanów
Witam. Zrobiłem dziurkę w korku od nagrzewnicy, pomyślałem że będzie to dobry sposób na odpowietrzanie nagrzewnicy. CZy jestem głupi? Bo coś mi nie pasuje, chyba nie ma ciśnienia w układzie wodnym
O co chodzi? Wymieniłem miesiąc temu chłodnicę nową, odpowietrzyłem układ, elegancko na nagrzewnicy tej dużej oraz na małej w podszybiu w komorze silnika. Ale ostatnio po nagrzaniu, odkręciłem korek podczas pracy silnika nagrzanego (tak kontrolnie) i usłyszałem głośny gwałowny syk i duże bulgotanie przez chwilę. Czyli zapowietrzył się układ. Jak zapalę auto i nagrzewam podczas jazdy to przez 5 minut czuję trochę płyn chłodniczy w kabinie, wiec sądzę że lekko gdzieś przecieka na nagrzewnicy gdzieś kabinie, chociaż dokładnie sprawdziłem i nigdzie nie ma mokrego dywanika. Pewno trzeba rozkręcić całą tapicerkę z przodu co zostawię na lato. Zatem czy mogę jjeździć z dziurką w korku? Czy musi być zamknięta? Czy musi być ciśnienie w układzie chłodniczym, czy może się automatycznie odpowietrzać?
 Post #704248 Wysłany: 08 Gru 2013, 12:41;
 Temat postu: Re: Automatyczne odpowietrzanie nagrzewnicy?
korek nagrzewnicy wcale nie jest najwyższym punktem układu chłodzenia a i tak nie leci płyn czyli jest zapowietrzony,
zresztą w punto jest układ zamknięty i robienie tego typu otworów nie ma racji bytu
 Post #704257 Wysłany: 08 Gru 2013, 13:31;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Najwyższym punktem jest bodaj ogrzewanie przepustnicy.
Co do odpowietrzania - najpierw korek na chłodnicy po lewo, zakręcamy jak wypłynie płyn, to samo na wężu nagrzewnicy. Po takiej operacji już powinno być ok. Bez żadnych kombinacji.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #704287 Wysłany: 08 Gru 2013, 15:48;
Obawiam się tylko przez ta dziurę płyn będzie łapał wigloć z dworu i tracił swoje właściwości oraz będzie szybciej go ubywało bo będzie parował przez tą dziurę także według mnie należy to zatkać.
szamot666
 Post #704292 Wysłany: 08 Gru 2013, 16:05;
Po pierwsze to będzie uciekał jak szalony po nagrzaniu :> Ciśnienie w układzie.
 Post #725770 Wysłany: 13 Kwi 2014, 10:34;
Podzielę się doświadczeniem:
Jeżdże już 4 miesiące z dziurą w korku od chłodnicy którą własnoręcznie zrobiłem, efekty są takie: płynu nie ubywa, układ nie zapowietrza się, zatem to działa. dziura jest malutka.
