Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:07
 Post #67022 Wysłany: 25 Lis 2007, 14:27;
 Temat postu: filt powierza
witam
co to jest w filtrze powietrza, jak sie wyciagnie filtr to tam jest taki plastik ze sprezyna i polaczony z czyms co zamyka wlot do rury ?
nie wiem co to a mam to ulamane..da sie zyc bez tego ?tzn jezdzic
pozdrawiam
 Post #67033 Wysłany: 25 Lis 2007, 14:46;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
To jest termostat który otwiera przepływ powietrza z rury lub z kolektora.Da się bez tego jeździc,ale spalanie w zimie może wzrosnąć.
Mój pierwszy Kropek
 Post #67063 Wysłany: 25 Lis 2007, 15:41;
moze czy wzrosnie?
bo teraz mi pali 10 gazu i 10 l benzyny na 700 km
moze to byc od tego ? bo benzyny troche idzie
 Post #67075 Wysłany: 25 Lis 2007, 16:11;
Miejscowość: SZ //\\ STA
na 700 km? coś chyba poknociłeś
a co do twojego opisu nie jest to przypadkiem klapa żeby ci nie rozrywało obudowy podczas wystrzału gazu?
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #67079 Wysłany: 25 Lis 2007, 16:16;
jezdze na lpg,
i do momentu przelaczenia na gaz jezdze na benzynie i zuzycie to 10l na 700 km czyli prawie cwiartka baku..a moj szwagier ma omege 2,5 i tankuje cały bak 60 litrow i mu styka na prawie rok..tylko ma gaz sekwencyjny a ja 2 gen.
czyli albo ona ma super a ja zle albo on ma normalnie a ja nie..robie 2500 km na miesiac i nie widzi mi sie tankowac baku do pelna raz w miesiacu..bo nie po to wydalem kase na lpg zeby teraz pol na pol jezdzil mi ... moze to byc ta klapka..chociaz watpie..aha gazonik powiedzial ze spaliny sa ok i ze niemozliwe zeby na gazie i benzynie jednoczesnie jecgal
 Post #67092 Wysłany: 25 Lis 2007, 17:01;
zauważyłeś że teraz jest zimno? i jeśli masz instalacje która automatycznie przełącza sie po zagrzaniu silnika teraz jest potrzebna dłuższa jazda na benzynie zeby sie mogla przełączyć,ja teraz praktycznie ciagle jezdze na benzynie bo robie krotkie odcinki i silnik nie zdarzy sie nagrzac na tyle zeby bezproblemowo sie przelaczyc na gaz
 Post #67094 Wysłany: 25 Lis 2007, 17:09;
no tak, mi sie wlacza 200m od domu gaz..to moje pierwsze auto i tak sie za bardzo nie znam...i troche sie dziwie, a jak Tobie wychodzi z benzyna?
 Post #67096 Wysłany: 25 Lis 2007, 17:13;
mi sie przełącza po przekroczeniu 2000 obrotów,czy praktycznie nawet z miejsca nie musze ruszać,ale jezdze az samochód "złapie" temperature czyli zagrzeje sie to robi dobrze dla ukladu wtryskowego bo nic ci sie nie zapiecze,i nie zwracam uwagi czy leje 10 czy 40 litrów benzyny,leje wtedy kiedy zapala sie rezerwa
 Post #67758 Wysłany: 27 Lis 2007, 21:58;
a mozecie mi zrobic foto tej klapki w filtrze?i wystawic? jak ona tam zamocowana jest bo chcem ja naprawic, proszę :)
