Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:26
 Post #729952 Wysłany: 14 Maj 2014, 12:11;
 Temat postu: Maks. prędkość 80km/h
Imię: Mateusz
Witam mam problem z moją kropką otóz nie chce rozwinąć większej prędkości niż 80km/h dodam że wymieniany był rozrząd kompletny czy ma to jakiś związek z tym?
 Post #729958 Wysłany: 14 Maj 2014, 14:56;
 Temat postu: Re: Maks. prędkość 80km/h
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Buszek, Oczywiście, że ma, prawdopodobnie jest źle ustawiony na znakach.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #729959 Wysłany: 14 Maj 2014, 14:56;
Rzorząd może, ale nie musi mieć tu znaczenia.
Jeśli jest źle założony (np o 1 czy 2 ząbki przestawion) to efektem może być spadek mocy.
 Post #729961 Wysłany: 14 Maj 2014, 15:11;
wystarczy przestawić o 2 ząbki
 Post #730032 Wysłany: 14 Maj 2014, 23:33;
Ja proponuje nie przestawiać go o 1 lub 2 ząbki, ale ustawić wg znaków, o ile jest przestawiony.
 Post #730477 Wysłany: 18 Maj 2014, 17:16;
Województwo: lubelskie [L]
Najlepsze wyjście - zdjąć pokrywę rozrządu, wyjąć zaślepkę na skrzyni, podnieść jedno koło, wrzucić bieg (najlepiej 5) i obracać kołem zgodnie z kierunkiem normalnej jazdy i ustawić znaki, na skrzyni na zero i na kole wałka zgodnie z wycięciem, jeżeli oba pokrywają się jednocześnie to znaczy że rozrząd jest prawidłowo ustawiony.
FIAT -"Fix It Again Tomorrow"
 Post #730619 Wysłany: 19 Maj 2014, 16:35;
Imię: Mateusz
Byłem u tych mechaników co mi to robili i stwierdzili że się tylko sprzęgło ślizga i dlatego ma taki brak mocy potem przy ich przyciśnięciu rozkręcili pokrywe i powiedzieli że jest ok, a gdy póżniej z kolegą rozkręciłem okazało się ze nie są równo z wycięciami po skręceniu już nie odpalił coś klinuje :(
 Post #730623 Wysłany: 19 Maj 2014, 18:06;
Lepszego tłumaczenia nie słyszałem jak żyję :hahaha:
#CytrynIGumiak
 Post #730644 Wysłany: 19 Maj 2014, 20:48;
"coś klinuje"?? Przestawialiście sami rozrząd?
 Post #730722 Wysłany: 20 Maj 2014, 11:21;
Imię: Mateusz
ok rozrząd już przestawiony chodzi lepiej ale pojawił się kolejny problem z obrotami na gazie, na benzynie jest ok
