Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:16
 Post #728162 Wysłany: 01 Maj 2014, 18:38;
 Temat postu: Uciekający płyn z korka zbiorniczka wyrównawczego
Imię: Przemysław
Witam panowie zauważyłem iż trochę ubywa płynu po zbiorniczku wyrównawczym i tak się zastanawiam co może być przyczyną
Dodam co zauważyłem
Olej ok bez dodatku płynu - odwrotnie podobnie,
na korku silnika brak jakichkolwiek śladów mazi,
krop odpala na tyk żadnych problemów
silnik pracuje równo i tak samo się zbiera ( miałem teraz trasę 150 km x2 i wszystko było ok)
jedynie co zauważyłem miałem odpalonego kropa i silnik zagrzał się do ponad 1/4 skali ( normalnie trzyma zawsze 1/4) właczył się wentylator i zauważyłem że w zbiorniczku wyrównawczym płyn lekko bulgoce
czytałem gdzie żę może korek się spierdzielił i zmienić na nowy lub UPG ( ale tu chyba silnik pracował by inaczej a do tego były inne objawy )
dzięki za pomoc
[ Dodano: 01 Maj 2014 16:38 ]
i jak macie jakieś podpowiedzi
 Post #728184 Wysłany: 01 Maj 2014, 20:32;
 Temat postu: Re: Uciekający płyn z korka zbiorniczka wyrównawczego
Sprawdż czy chłodnica jest równomiernie nagrzana, bo może termostat szwankuje.
 Post #728238 Wysłany: 04 Maj 2014, 20:45;
Imię: Przemysław
własnie wróciłem z auta i zagrzałem go do normalnej temp 1/4 wskaźnika
z tego co zauważyłem jest jakiś dym z rury ale to pewnie para bo za autem na asfalcie robi się mokro
sprawdziłem węże z chłodnicy i oba są miękkie
jedynie co auto rano przy odpaleniu zrobiło lekki zgrzyt ( ale to jakby z rozrusznika tak mi się wydaje) później go wyłączyłem ponowny start i już tego nie było
termostat wymieniony jakieś 2 miechy temu
[ Dodano: 04 Maj 2014 16:47 ]
witam dziś kolejna obserwacja przejechałęm trochę i po powrocie do domu sprawdziłem stan płynu i znów patrzę a tam na zbiorniczku wyrównawczym lekko mokro ( wygląda tak jakby kropla się wydostała i spływała po zbiorniku - tak wygląda ten wyciek)
]do tego po odkręceniu korka trochę zasyczało
może eraz ktoś pomoże coś i doradzi co obserwować?
pozdro
[ Dodano: 04 Maj 2014 18:45 ]
właśnie byłem sprawdzić chłodnicę nagrzewa sie równomiernie sprawdziłem odpowietrznik na chłodnicy odkręciłem go i płynu nie wylatywał kurde może zapowietrzony jest układ??
