Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:50
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 45 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #7202 Wysłany: 12 Lut 2007, 17:07;
 Temat postu: Punto nie zapala - pomocy!
Witam kupilem punto z zagranicy i nie chce zapalic koles twierdzi ze to imobilajzer :( ale nie wiem na 100%, jest moze w punto jakis wylacznik zaplonu po konsoleta jak tak to prosze o pomoc gdzie go znalesc a jak to jest imobilajzer to co najlepszego zrobic abyu to naprawic :( . Z gory dziekuje! :D
Moje punto to:
1995r
1100 pojemnosci
 Post #7206 Wysłany: 12 Lut 2007, 17:19;
Miejscowość: Kępno
Ja nie wiem czy mialy wtedy montowany immobilaiser, ale watpie w to
Przycisk ktory przywraca paliwo po uderzeniu jest z lewej strony fotela kierowcy, w podłodze widac go jak wchodzisz do auta, moze wez go wcisnij i po sprawie, a jak dalej nie bedzie chcial zapalic to sprawy elektryczne, kalbe swiece, aparat zapłonowy... ;D
powodzenia zycze, a moze po prostu zakankuj ;D, ale to taki zart był ;D
Fiat Punto I SX 1.2 8V 60 KM 5D czarna rakieta ;D
 Post #7207 Wysłany: 12 Lut 2007, 17:21;
mi nie zapal to wywalio bezpiecznik od pompy, wymienilem bylo ok,a immobilaiser mogl byc montowany ale co wtedy to nie wiem.
 Post #7210 Wysłany: 12 Lut 2007, 17:28;
Ma imobilajzer acha i jak wkladam kluczyk do stacyjki to pisze na konsolecie w lewym dolnym rogu "code" obojetnie ktory kluczyk wloze a mam 3 brazowy i dwa niebieskie, a ten wylacznik po lewej stronie kierowcy to nie to, juz to probowalem robic i dalej nic, a innego wylacznika nie ma w tym punto?
 Post #7223 Wysłany: 12 Lut 2007, 18:01;
a slyszysz zeby ciagnal paliwo?
 Post #7228 Wysłany: 12 Lut 2007, 18:31;
tak paliwo dostaje pompka dziala
 Post #7233 Wysłany: 12 Lut 2007, 19:13;
Miejscowość: Będzin
a może świece ??
Jesli chodzi o immobiliser to chyba każdy kluczyk jest kodowany, wiec moze kluczyk się rozkodował albo cuś ? a spróbuj go jeszcze odpalić ,,na popych,,
Fan włoszczyzny :)
 Post #7242 Wysłany: 12 Lut 2007, 20:25;
Miejscowość: Kępno
lepiej nie, bo przestawisz zapłon i dopiero bedziesz sie z nim bujał...
jak mówiłem, kable, swiece i aparat zapłonowy na poczatek :)
 Post #7244 Wysłany: 12 Lut 2007, 20:29;
Miejscowość: Morąg
Może przeskorzyć pasek rozrządu... :roll:
Grande Punto 1.4 77KM Energy
5-drzwiowy .:. dziki wąż piaskowy .:. szybki i wściekły! 8)
Ostatnio edytowany przez golab, 12 Lut 2007, 21:38, edytowano w sumie 1 raz
 Post #7247 Wysłany: 12 Lut 2007, 20:46;
Miejscowość: Będzin
moze punto jest takie wrażliwie ja pamietam że Cienkiego odpalałem kilka razy na popych gdy rozładował się akumulator i nic sie nie stało ale jak to mówią strzeżonego pan Bóg strzeże ;)
Fan włoszczyzny :)
 Post #7250 Wysłany: 12 Lut 2007, 21:28;
Miejscowość: Morąg
Bo wcale nie znaczy, że od razu musi się coś stać... Na to nie ma reguły, ale zonk jest, gdy się stanie i wówczas trzeba wyłożyć niemałą flote! Groźna jest zwłaszcza chwila, w której gwałtownie puszczony zostaje pedał sprzęgła, aby silnik zaskoczył. Niby zazwyczaj nic złego się dzieje, ale wystarczy by stało się raz... :?
 Post #7257 Wysłany: 12 Lut 2007, 23:05;
aparat zapłonowy
że co ?? przezież to nie maluch!!
Grzyws napisał(a):
moze punto jest takie wrażliwie ja pamietam że Cienkiego odpalałem kilka razy na popych gdy rozładował się akumulator i nic sie nie stało ale jak to mówią strzeżonego pan Bóg strzeże Wink
jak miałeś 700 to tam jest łańcuch, jak w maluchu ;D
przeskoczenie o 1-3 ząbki to w sumie nic strasznego, ciężko bedzie palił i tyle, jak wiecej do zadek w kfiatach
 Post #7269 Wysłany: 12 Lut 2007, 23:46;
Miejscowość: Hajnówka
jak pali sie CODE to to immobiliser, moze cos w komputerze sie popsulo ?? moze zmien komputer :P chyba ze w stacyjce cos sie popsuloi nie czyta kodu, albo przed kreceniem poczekaj dluzsza chwile
Jak na razie mk1 1,1 :P (niesprawny zobaczymy czy zostanie czy bedzie cos innego)
 Post #7276 Wysłany: 13 Lut 2007, 00:00;
Można odpalić awaryjnie z rozkodowanymi kluczykami, tylko trzeba mieć kartę fiat code.... jest jakaś kombinacja naciskania pedałów ... Ale to pisze w instrukcji :>
 Post #7278 Wysłany: 13 Lut 2007, 00:11;
proszę:
 Post #7287 Wysłany: 13 Lut 2007, 11:07;
Dzieki wszystkim za fatyge tylko ze ja nie posiadam karty kodujacej bo sdamochod sprowadzilem z zagranicy i nic do niego nie mam. ??
 Post #7288 Wysłany: 13 Lut 2007, 11:27;
no to pozostaje Ci u jakiegoś elektronika rozkodować immobiliser (wtedy go całkowicie nie bedzie)
Ale zanim to zrobisz, możesz jeszcze sprawdzić czy antena od immobilisera ma połączenia lub czy nie spadła/przesunęła się. Jest ona zamocowana na stacyjce, ale musisz dostać sie do niej od strony kolumny kierowniczej, czyli zdemontować osłone kolumny.
 Post #7304 Wysłany: 13 Lut 2007, 13:55;
Dobra ok tylko ja odkrecilem ta obudowe pod kierownica a tam jest masa kabli i nie wiem ktora to antena immobilisera moze napiszesz mi jkas podpowiedz gdzie ona sie znajduje i jak mniej wiecej wyglada? a tak na marginesie to ile moze kosztowac wymazanie z komputera tego calego immobilisera aby go juz wogule nie bylo?. Pozdro!!
 Post #7306 Wysłany: 13 Lut 2007, 14:26;
z tego co kiedyś widziałem, to jest to pierścień z kabelkiem, założony na stacyjkę od tyłu. Nie mam niestety żadnego zdjecia
a tak na marginesie to ile moze kosztowac wymazanie z komputera tego calego immobilisera aby go juz w ogule nie bylo?
nie mam pojęcia, nawet bladego :(
 Post #7310 Wysłany: 13 Lut 2007, 14:55;
Miejscowość: Morąg
nero napisał(a):
nie wątp w coś czego nie jesteś pewny
Może się czepiam, ale to zdanie nie ma sensu... ;D
 Post #7313 Wysłany: 13 Lut 2007, 15:06;
golab napisał(a):
Może się czepiam, ale to zdanie nie ma sensu... Mr. Yellow
czepiasz sie ;D
 Post #7326 Wysłany: 13 Lut 2007, 16:26;
Miejscowość: Morąg
Ale mam racje! 8)
 Post #7332 Wysłany: 13 Lut 2007, 16:34;
no nie wiem, bo skoro ktoś czegoś nie jest pewny, to dlaczego wątpi w to że coś było lub nie??
Wątpliwość, jest to raczej przekonanie autora wypowiedzi do jakiegoś stanu rzeczy ;D
 Post #7338 Wysłany: 13 Lut 2007, 16:46;
Miejscowość: Morąg
Akurat! :>
wątpliwość - wahanie, powątpiewanie; niepewność;
Jeśli Ciebie inaczej uczono to proszę bardzo:
http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=65445 :]
