 Post #1347 Wysłany: 17 Gru 2006, 19:30;
 Temat postu: Punto 1.7 TD (miga kontrolka smarowania)
Brak smarowania na zimnym silniku?
 Post #1351 Wysłany: 17 Gru 2006, 19:52;
Miejscowość: Morąg
Rozwiń :D
 Post #1353 Wysłany: 17 Gru 2006, 21:16;
Dlaczego na zimnym silniku miga kontrolka smarowania oleju? (czujnik jest dobry)
 Post #1354 Wysłany: 17 Gru 2006, 22:14;
Kiedy ostatnio olej i filtr oleju wymieniałeś?
 Post #1358 Wysłany: 17 Gru 2006, 23:45;
Miejscowość: Morąg
Przyczyn może być kilka:
- niski poziom oleju
- olej stracił właściwości (rozwodniony itd.)
- filtr do wymiany
- problem z pompą (zbyt niskie ciśnienie oleju)
- rozszczelnienie?
Musisz sie tym zająć bo w przeciwnym wypadku kolejnym elementem który padnie będzie turbina!
 Post #1379 Wysłany: 18 Gru 2006, 21:30;
Dzięki , to moze być wina pompy lub rozszczelnienie
zamówiłem i wymieniam pompę, zobaczymy co się zmieni ( 150 tys przebiegu ).
 Post #1385 Wysłany: 19 Gru 2006, 13:32;
Miejscowość: Będzin
Wydaje mi się że w tym silniku nie ma turbiny
Fan włoszczyzny :)
 Post #1388 Wysłany: 19 Gru 2006, 16:12;
Miejscowość: Morąg
No napisał że TD to wznioskuje że jest :) Bo akurat nie wiem jakie tam diesle były w tych starszych, kiedyś w Auto Świecie czytałem o jakimś ale też nie pamiętam czy był to turbo czy wolnossący... Także wymaga sprecyzowania
 Post #1389 Wysłany: 19 Gru 2006, 16:27;
jest turbina. Nawet znajomy mial kiedys kiedys takiego punciaka. On ma chyba 70KM o ile sie nie myle i calkiem sprawnie sie porusza...
 Post #1390 Wysłany: 19 Gru 2006, 16:27;
...tylko ponoc awaryjny...
 Post #1392 Wysłany: 19 Gru 2006, 17:16;
Miejscowość: Będzin
Hmn taka pojemnosc do tego turbo a taka mała moc :/
Fan włoszczyzny :)
 Post #1393 Wysłany: 19 Gru 2006, 18:14;
w tamtych latach 1.9td VW mial cos okolo 75KM... :)
 Post #1394 Wysłany: 19 Gru 2006, 19:51;
Miejscowość: Morąg
Nom sprawdziłem. Ten 1.7 TD ma 71 KM czyli tyle ile Golf II 1.6 TD, potem w Golfie III zastosowali 1.9 TD który miał koni 75. No a za jakiś czas TDI no ale to już nie dotyczy tematu... :)
 Post #1668 Wysłany: 24 Gru 2006, 10:51;
Wymieniłem pompę i jest dobrze. Ta naprawa kosztowała mnie 630zł tylko części. Dzięki golab za poważne podejście do tematu.
 Post #1676 Wysłany: 24 Gru 2006, 16:11;
Miejscowość: Morąg
Jak zawsze staram sie pomagać :) Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt! :)
Grande Punto 1.4 77KM Energy
5-drzwiowy .:. dziki wąż piaskowy .:. szybki i wściekły! 8)
 Post #1701 Wysłany: 25 Gru 2006, 12:34;
Dziękuje i życzę wszystkiego co zawiera słowo SZCZĘŚCIE w te Świateczne Dni i w Nadchodzącym Nowym Roku.
