Obecny czas: 12 Sty 2026, 19:17
 Post #732136 Wysłany: 01 Cze 2014, 09:17;
 Temat postu: Czerwona kontrolka silnika Punto II 1,2 8V
Imię: Maciej
Witam, moim problem jest czerwona kontrolka silnika zapala się ona i gaśnie najczęściej jak auto jest na wysokim biegu i niskich obrotach wtedy go zdławi zacznie szarpać i zapala się kontrolka, oczywiście kontrolka gaśnie i auto jedzie i chodzi normalnie. Podłączenie pod kompa wykazało 3 błędy oto one:
P0505 - idle control system malfunction
P0120 - tp sensor/switch
P0202 - Injector cylinder 2
prosił bym o jakąś pomoc bo powoli tracę już cierpliwość odrazu mówię że przepustnica była czyszczona tak samo krokowiec nic zazwyczaj to nie daje, auto jeżdżone na LPG nie wiem jak dzieje się na benzynie bo nie testowałem jeszcze.
