Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:06
 Post #732474 Wysłany: 03 Cze 2014, 21:55;
 Temat postu: Zasady działania skrzyni 6-ścio biegowej
Imię: Bartek
Witam serdecznie!
Jest to mój pierwszy post więc na wstępie pragnę się ze wszystkimi przywitać. :)
Mam pewną zagwostkę dotyczącą mojego (dzisiaj nabytego) Fiata - otóż na klapie jest oznaczenie "6-speed", na gałce zmiany biegów jest 6 cyfr oraz wsteczny. Czy szóstka znajduje się w normalnym miejscu? Szczerze mówiąc nie mogę jej znaleźć, raczej wydaje mi się że została wstawiona tutaj zwykła "5-cio biegówka".
Nie mniej proszę forumowiczów będących w temacie o opisanie mi zasad funkcjonowania tej skrzyni oraz położenia szóstego biegu.
Pozdrawiam. :)
 Post #732495 Wysłany: 03 Cze 2014, 22:43;
 Temat postu: Re: Zasady działania skrzyni 6-ścio biegowej
Jeśli tak, to nic tylko się cieszyć. ;)
Szersze info na temat powyższej tezy jest na forum
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #732498 Wysłany: 03 Cze 2014, 22:54;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
TypowyMirek, Twoje uszy będą wdzięczne, gdy wyjedziesz w trasę 5tką zamiast 6tki :D
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #732500 Wysłany: 03 Cze 2014, 23:03;
TypowyMirek, masz obrotomierz?
Jakie masz obroty przy 100km/h na 5. biegu? Jeśli ~3000-3100rpm to znaczy, że masz zwykłą skrzynię 5. biegową.
 Post #732518 Wysłany: 04 Cze 2014, 08:43;
Imię: Bartek
STax, mam obrotomierz. Przy 90 km/h na piątym biegu mam wartość około 3000-3100 rpm. :)
 Post #732522 Wysłany: 04 Cze 2014, 09:24;
To by wyglądało, że jednak masz skrzynie 6. biegową.
[ Dodano: 04 Cze 2014 09:24 ]
Sądząc po gałce to 6. jest tam gdzie wsteczny, tylko że wsteczny trzeba dodatkowo wcisnąć w podłogę.
 Post #732594 Wysłany: 04 Cze 2014, 22:16;
Imię: Bartek
Generalnie mam bardzo krótkie przełożenia, np. dwójke wpinam prawie od razu po ruszeniu albo na 5-tym biegu mogę jechać nawet 40 km/h i mam około 1200 RPM. ;)
Jutro jeszcze się dokładniej przyjrzę tej skrzyni i dam znać co i jak. :)
