Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:09
 Post #70590 Wysłany: 08 Gru 2007, 18:03;
 Temat postu: 3 bezpieczniki monowtrysku
czesc
dzisiaj odkrecilem plastik hm.. jak sie patrzy na silnik od przodu to na samej gorze nad silnikiem...na bank wiecie o co chodzi tam saprzewody od sondy lambda i przekazniki...
sa tam tez dwa bezpieczniki...jeden głowny a drugi od zapłonu i wtrysku..
i ja mam gniazdo jeszcze jedno - czerwone
nie moge rozszyfrowac na schemacie od czego to i jakiej wartosc ma byc wartosci bezpiecznik.
pomozecie?
 Post #70591 Wysłany: 08 Gru 2007, 18:06;
zerknij tutaj :) http://fiatpunto.com.pl/topic758-60.html
strona 5 tam bedzie to co odkreciles :E
 Post #70598 Wysłany: 08 Gru 2007, 19:14;
wow masz tam calkiem inne bezpieczniki..ja mam po lewej 5 A a po prawej 20 A, Ty z tego co widze 10 i 15 tak?
a te kable po lewej na fotce:
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_46a5ca62eaa6a604.jpg
te kolorowe (niebieski pomaranczowy itd) to od czego?
od swiateł?
ja tam nic nie mam,mam sie nie przejmowac?
i co z wartościami bezpiecznikow zmieniales sam czy tak masz od nowosci?
mozliwe ze w 1,2 i 1,1 były one inne ?
 Post #70652 Wysłany: 09 Gru 2007, 00:12;
voyteac te kolorowe kable ida do przekaznikow ktore sa od swiatel przeciwmgielnych.. a ten bezpiecznik czerwony w zoltej oprawce tez jest od tych swiatel.... swiatla przecziwmgielne sam zakladalem.. instalacja byla oryginalna bo to byl caly nowy oryginalny zestaw z instrukcja montazu i tam tez umiescilem wszystko tak jak bylo w instrukji... nic nie przerabiane bezpieczniki fabryczne.. no i ten zestaw od przeciwmgielnych tez tyle ze samemu zalozone wg instrukcji montazu...
