Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:30
 Post #733978 Wysłany: 17 Cze 2014, 17:38;
 Temat postu: Punto I 1.1s 95r. problem z wentylatorem
Imię: Mateusz
witam. Wiem że tematów podobnych było wiele, jednak żaden nie pomógł mi rozwiązać mojego problemu
Otóż w Moim Punto nie działa wentylator chłodnicy. Dużo sprawdzałem, bawiłem się, wykręciłem stary gdyż myślałem że to w nim wina, kupiłem nowy (oryginalny Magneti Marelli) jednak nadal nic. Do sprostowania, wymieniłem 2 czujki na nowe, tą która znajduje się na chłodnicy i ta która znajduje się nie daleko bezpieczników w silniku. Nie wymieniałem tylko czujki od włącznika kontrolki na panelu ale myślę że nie jest to potrzebne do włączenia wentylatora ( być może się mylę ). Przy jeżdzie nie mam żadnego problemu z przegrzewaniem, płyn zaczyna się gotować dopiero gdy postoi dłuższy czas w miejscu. Ciepłe powietrze w kabinie jest, wężę od chłodnicy obydwa cieple, bezpieczniki wymieniłem na nowe. Wentylator na krótko nie startuje ( zwarłem styki po wyjęciu kabla od termowłącznika ). Możliwe że będzie coś z kablami, jednak nie mam pojęcia jak to sprawdzić.
Słyszałem też o możliwości zrobienia ręcznego włącznika wentylatora, jeśli znajdzie się ktoś na tyle miły to prosiłbym o rozpisanie mi co i jak i z czym :)
 Post #734039 Wysłany: 18 Cze 2014, 08:10;
 Temat postu: Re: Punto I 1.1s 95r. problem z wentylatorem
Imię: krzysztof
Sprawdź wtyk kostki wentylatora , u mnie od dużego ciepła rozpadła się w środku i nie łączyła , na zewnątrz wyglądała bardzo cacy.
Najlepszy tuning to brak tuningu !
