Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:11
 Post #735309 Wysłany: 29 Cze 2014, 11:40;
 Temat postu: Szarpanie, kontrolka wtrysku, ostre przygazowywanie
Od dłuższego czasu mam problem ze swoim kropasem, zaczęło się od szarpania podczas jazdy,tak jakby nie domagał na wyższym biegu dlatego musiałem redukować na niższy za każdym razem. Szarpaniu towarzyszyła mrugająca kontrolka od wtrysku. Drugą rzeczą o wiele gorszą jest ostre falowanie gazu zakończone maksymalnym przygazowanie (tak jakbym bawił się pedałem gazu a na końcu go wcisnął na maksa do podłogi), żeby przestał sam przygazowywać trzeba ruszyć pedałem gazu lub manetką od gazu przy gaźniku po czy sytuacja powtarza się na postoju oraz podczas jazdy gdy redukuje prędkość (stanie na światłach czy skręcanie o 90stopni to masakra) Czyściłem krokowca ale nic nie pomogło. Podłączyłem pod komputer pokazało obydwie cewki, które wymieniłem na nowe (nie pomogło) oraz czujnik kolektora ssącego- nie wymieniałem go bo i osoba u której byłem na komputerze mówiła, że raczej to nie wina czujnika i osoba w sklepie motoryzacyjnym potwierdziła to samo. Kolejną rzeczą jest cały czas pracująca pompa paliwa, po załączeniu zapłonu słychać że się pompa załącza i cały czas chodzi (raczej nie powinno tak być??)... Panowie co mu dolega bo już nie wiem za co się wziąć... :(
 Post #735396 Wysłany: 29 Cze 2014, 19:43;
 Temat postu: Re: Szarpanie, kontrolka wtrysku, ostre przygazowywanie
Województwo: lubelskie [L]
Może komputer siadł? Zacznij od wyczyszczenia całego kolektora i sprawdź wszystkie uszczelki bo może też gdzieś lewe powietrze zasysa, co lawinowo prowadzi do zwiększenia obrotów
FIAT -"Fix It Again Tomorrow"
