Witam Koledzy,
jak w temacie w aucie jest LPG i na nim pali ,na benzynie nie ma zamiaru. Podmienialem pompe- bez odzewu, przekaznik pompy (ten podwojny od strony silnika)- podmienilem bez efektu,bezpieczniki, sterownik lpg dziala - podpinalem drugi taki sam i taka sama reakcja.Po przełączeniu przełącznika Lpg na pozycje benzyny zapala sie zielona lampka i w momencie przekrecenia zaplonu gasnie i nie swieci sie nic. Tak samo jest w trybie awaryjnym ,gdzie najpierw odpala na benzynie nastepnie przy danych obrotach przelacza na lpg. Są jakies dwa przekazniki dokladane do instalacji LPG od czego one sa - czy ktorys jest odcieciem pompy?? Instalacja to Lovato , przelacznik STAG-2W .Po przelaczeniu zaplonu w pozycji Pb pompa milczy nie slychac jej wogole. Miał ktos juz taki problem ? Szukam po forach i jakos nie ma konkretnego sposobu i pomyslu ,a pomalu brak mi koncepcji
Z gory dziekuje za pomoc.
