Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:58
[ 17 posty(ów) ] |
esik1982 |
#379831 Wysłany:
11 Lip 2010, 12:58; Temat postu: Przewody wysokiego napięcia |
Miejscowość: Jakubowice/koło Krakowa Rejestracja: 21 Lip 2008, Posty: 119
Witam, czy możecie mi polecić jakieś porządne przewody WN ? Dodam tylko, że NGK już nie chcę bo padły po pół roku użytkowania. Silnik 1.1 z LPG. Świece sprawdzone są ok, cewki też ale na kablach przebicie. Zastanawiam się czy nie kupić oryginalnych kabli Fiat ale 170 zł za komplet mnie przeraża. Może macie jakieś sprawdzone kable godne polecenia?
pozdrawiam
esik
AndyPol |
#379837 Wysłany:
11 Lip 2010, 13:43; Temat postu: |
Imię: Andy
Hej.  Pewnie wiele Cię nie pocieszę, ale w przedziale cenowym między 60 a 90 zł kupisz takie same przewody. Działają one najczęściej kilka miesięcy a później są powodem wielu pomyłek przy naprawie, bo były niedawno wymieniane itd. W Punto i Uno mam oryginalne. Te z Uno działają już 4 lata i są nadal sprawne. Kosztowały na poziomie 130 zł. Myślę, że jak poszukasz po sklepach, to uda się je nabyć nieco taniej( niż 170zł). Nie polecam tanich przewodów, bo te potrafią zmieniać swoje parametry pod wpływem temp. i są później powodem kłopotów o których pisałem wyżej.
dzikidaniel |
#379858 Wysłany:
11 Lip 2010, 15:48; Temat postu: |
esik1982, a wymieniałeś kable ze świecami czy same kable?
mati.91 |
#379910 Wysłany:
11 Lip 2010, 19:32; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 24 Paź 2008, Posty: 1252
jeśli chcesz mieć bardzo tanio to owiń przewody izolacją. Ja mam przewody NGK. Po niedługim czasie użytkowania iskra skakała po nich jeszcze gorzej niż po poprzednich (Janmorach). Wtedy zainwestowałem w taśmę izolacyjną, i owinąłem je tak, że z 6mm zrobiło się ok 10mm. Od tamtej pory ani razu nie miałem przebicia. Mówię tak tylko jak chcesz mieć bardzo taniutko i nie chcesz się przejechać na innych kablach wydając kolejne 60 czy 80zł. Mam ten sam silniczek i też z LPG więc jeśli chcesz tak, to powinno pomóc. Pozdrawiam.
_________________ Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
esik1982 |
#379919 Wysłany:
11 Lip 2010, 19:55; Temat postu: |
dzikidaniel napisał(a): esik1982, a wymieniałeś kable ze świecami czy same kable?
W zeszłym roku wymieniałem w maju świece na NGK irydowe(podobno lepsze do gazu, drogie niestety) i kable NGK, i nowe cewki magnetti marelli, już w styczniu kable poszły się jeb.... i kupiłem takie same, od tygodnia wieczne problemy to strzela to szarpie. Ech chyba będzie lepiej jak już przełknę po kościach kable Fiata i będzie spokój. Na razie oswoiłem się z myślą naprawy a w zasadzie to wymiany kompletnej układu hamulcowego(tylko pompa została nie zmieniona bo działa ok).
fugiel |
#386197 Wysłany:
09 Sie 2010, 09:15; Temat postu: |
Miejscowość: Oświęcim Rejestracja: 14 Cze 2010, Posty: 28
panowie jakie świece polecacie do gazu? mam kropka 1,2 lpg
tomasz_ |
#386214 Wysłany:
09 Sie 2010, 11:42; Temat postu: |
u mnie NGK padly po 5 miesiacach ( dziennie robie 75 kilometrow ), pojechalem sobie wymienic i zalozylem kabelki do gazu SANTECH,
sa lepszej jakosci, bylem u goscia to rozcielismy te NGK i SANTECHY, widac ze te S. sa faktycznie do gazu, posiadaja dodatkowy ekran no i ogolnie solidniej sie prezentuja, lacznie z przekrojem wew. kabla
swiece zalozylem BRISK do gazu, nie ma problemow poki co
Radek 102 |
#386395 Wysłany:
09 Sie 2010, 21:23; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 06 Mar 2009, Posty: 151
piter123321 |
#386415 Wysłany:
09 Sie 2010, 21:39; Temat postu: |
Imię: Piotrek
ja miałem problem - silnik 1.2 LPG samochod przewywał na niskich obrotach i gasł - podczas jazdy poprostu gasł. wymieniłem kable, czyściłem krokowce od PB i LPG wymieniłem sterownik zapłonu:)
powodem okazały sie niedawno kupione świece NGK, załozyłem Polskie ISKRY:D i hula puki co- problem zniknał;) więc świece to chyba "jak się uda"
Radek 102 |
#390607 Wysłany:
25 Sie 2010, 00:04; Temat postu: |
greg505 |
#390609 Wysłany:
25 Sie 2010, 00:06; Temat postu: |
Radek 102 jak masz mozliwosc to podmien cewki
Radek 102 |
#390617 Wysłany:
25 Sie 2010, 08:31; Temat postu: |
mirekstr |
#390695 Wysłany:
25 Sie 2010, 16:59; Temat postu: |
Miejscowość: Bydgoszcz/Wyrzysk Rejestracja: 10 Lis 2008, Posty: 57
Możliwe, że ten ktoś pracuje/pracował we Fiacie (sklep, serwis etc.) i wziął sobie kilka części np. po likwidacji placówki, tzn. ja tak kupowałem sobie oryginalne części fiata w Inowerocławiu, jak zamkneli salon to sklep był jeszcze przez miasiąc czynny i sobie kilka części sobie taniej kupiłem (np. oryginalne wycieraczki do przodu za 25zł komplet), ale kabli WN już nie mieli, bo też jakichś porządnych szukam...
_________________ Punto MK1 1999r, 1.1 55 Sole + LPG Zavoli
Mój (były) kropek: http://fiatpunto.com.pl/post371247.html
lukk |
#646518 Wysłany:
18 Lut 2013, 21:17; Temat postu: Re: Przewody wysokiego napięcia |
Witam. Jakieś 3 tygodnie temu założyłem nowe kable NGK. Od kilku dni jak patrze w nocy pod maskę to widać że trochę iskrzą. Więc dzisiaj w dzień pomyślałem że spsikam je mgiełka wody i na pewno się pogorszy albo mi się wydaję że błyska. No i pomoczyłem je trochę ale żadnej zmiany na gorsze. Pomyślałem że oleje sprawę i będę jeździł nadal bo zupełnie nic z autem się nie dzieje zarówno na lpg jak pb. Jednak nie dało mi to spokoju i dziś wieczorem jak już się całkiem ciemno zrobiło patrze pod maskę i świecą jak dodam gazu to robi się jaśniej. Nie wiem co o tym sądzić, pytałem w sklepie to powiedziano mi że mogę je reklamować. Co o tym sądzicie, jest podstawa do reklamacji ? Wszystko jest ok po za tym że przy zupełnej ciemności iskrzą. Pomóżcie bo muszę szybko działać Pozdrawiam
Kod: Gaz rządzi, gaz pany, kto nie ma gazu ten zacofany.
czech22 |
#647263 Wysłany:
21 Lut 2013, 21:35; Temat postu: Re: Przewody wysokiego napięcia |
U mnie również występują bardzo drobne iskiereczki, ale jest dobrze i nic z tym nie robię.
lukk |
#647266 Wysłany:
21 Lut 2013, 21:42; Temat postu: Re: Przewody wysokiego napięcia |
hudy |
#742225 Wysłany:
03 Wrz 2014, 20:16; Temat postu: Re: Przewody wysokiego napięcia |
Witam. Panowie muszę jutro kupić kable do Punto 1.1 z lpg gdyż stare się rozsypały.Niech ktoś mi powie czym różnią się kable Magneti Marelli o oznaczeniach:
MM MSK610 przewody zapłonowe FIAT PUNTO 1.1/1.2 93-99, PANDA 1.1/1.2 02.95-, ALBEA 1.2 09.98- za 64zł ,
MM 941318111161 przewody zapłonowe FIAT DOBLO/PALIO/PUNTO/ALBEA; LANCIA DELTA II 1.1-1.8 06.93- za 87zł
MAGNETI MARELLI – MM MSQ0005 przewody zapłonowe FIAT PUNTO 1.1/1.2 93-09.99; ALBEA 1.2 08.98- za 34zł
Wszystkie są do punto 1.1 i są to komplety 4 sztuk a cena strasznie się rożni...
[ 17 posty(ów) ] |
