Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:32
 Post #739585 Wysłany: 08 Sie 2014, 17:21;
 Temat postu: Wariacje silnika
Imię: anna
Wersja: Sole
Witam z kolejnym problemem,nie wiem co się dzieje......
jako kobitka nie za bardzo obeznana w technicznej stronie posiadania kropasa.....
otóż trzeci raz miałam taką sytuację,jadę dodaję gazu i silnik wyje..........nie mogę zredukować prędkości inaczej jak hamulcem....
zmiana biegów nie pomaga, nie wiem czy obrotu tak silnik nabral?? przegrzewa się?czy co?
udaje mi się zjechać,gaszę go, czekam, odpalam a tu znowu silnik aż wyje na I biegu.........jak dłużej postoi to wraca do siebie.
Płyn w chłodnicy jest, dolewałam......wiatrak działa, więc co to może być?zupełnie jakbym miała cały czas nogę na pedale gazu........zero reakcji
 Post #739601 Wysłany: 08 Sie 2014, 20:20;
 Temat postu: Re: Wariacje silnika
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Być może zacina Ci się linka gazu. Trzeba będzie sprawdzić, czy gumowe uszczelnienie linki gazu ( taki kapturek gumowy w komorze silnika) nie jest powodem jej blokowania. Przy okazji można olejem maszynowym, czy podobnym specyfikiem potraktować to miejsce ( szczególnie wejście linki w pancerz od strony komory silnika oczywiście). Skrajnie linka może być rozwarstwiona, co może być również powodem jej „cięższej pracy”. :?
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #739607 Wysłany: 08 Sie 2014, 20:51;
Imię: anna
Wersja: Sole
nie wiem czy dobrze napisałam
po prostu zdejmując stopę z pedału gazu,auto nie traci prędkości, nie reaguje,jadę tak jakbym wciskała ten pedał a silnik wyje jakby był wciśnięty gaz do dechy
 Post #739645 Wysłany: 09 Sie 2014, 10:35;
Pedał gazu/linka/przepustnica się blokują. Ewentualnie pedał zawiesza się o dywanik, to do sprawdzenia na początek :)
 Post #739680 Wysłany: 09 Sie 2014, 18:04;
Imię: anna
Wersja: Sole
dywanik odpada bo przycięłam go i nie dosięga, postaram się posprawdzać linkę
może jeszcze jakieś sugestie?
 Post #739734 Wysłany: 10 Sie 2014, 10:30;
Możliwe jest jeszcze że silnik krokowy jest brudny/uszkodzony i zawiesza się.
