Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:35
 Post #35734 Wysłany: 29 Lip 2007, 22:39;
 Temat postu: Punciak szarpie i strzelas help
Miejscowość: Ełk
Moje punto sx 75 dusi sie na niskich obrotak przy odpaleniu i gdy rusze szarpie po przejechaniu kilkudziesieciu metruw robi sie troche lepiej ale gdy nagle wcisne pedal gazy to strzela i równiez szarpie nie moge zbyt dynamicznie ruszyć ani przyśpieszyć co może być przyczyną /????? :?:
 Post #63046 Wysłany: 12 Lis 2007, 11:26;
Miejscowość: Rzeszów
Autko na gaz?? Ja miałam takie problemy ale tylko jak jeździłam na gazie... Okazało się, że rozleciała się obudowa filtra powietrza i gaz był źle wyregulowany. Wymiana obudowy regulacja i jest ok. Poprostu dostawał za dużo powietrza.
PUNTO 1,2 75 ELX
 Post #63061 Wysłany: 12 Lis 2007, 12:42;
Miejscowość: zielona góra
regulacja gazu, swiece, kable, cewka
a tak w ogole to nie ten dzial :P
 Post #63092 Wysłany: 12 Lis 2007, 13:52;
gdzieś przeczytałem że gdy sonda lambda się "kończy" to mogą temu towarzyszyć podobne objawy tzn. szarpanie przy ruszaniu, podczas jazdy itp.
Fiat Punto 55 S '97
 Post #67954 Wysłany: 28 Lis 2007, 19:57;
sorry ze odkopuje ale u mnie ostatnio zaczal strzelac w wydech na gazie coraz mocniej...
wczoraj wieczorem przez przypadek zerknalem pod maske i dalo sie dostrzec skaczaca iskierke po kablach (wymieniane w tamtym roku nowe ngk)
zalozylem spowrotem stare (byly dobre - zmienilem na ngk bo myslalem ze moze beda lepsze) i jest super, gaz w deche przy kazdym biegu i obrotach zero kichania zero strzelania w wydech
ps a tak poza tym to ktos moglby przenies ten temat do odpowiedniego dzialu
 Post #75847 Wysłany: 29 Gru 2007, 11:30;
Miejscowość: Bydzia
Dam sie pociąc ze przerwa na świecach za duża ... MIAŁEM TO SAMO i wymieniłem cała instalacje LPG i jak nie pomogło dopiero zmieniłem przerwe na swiecach ^^
MHM Tuning Optyczny;] "jak nie jeździ niech gra i wygląda!" -słowa pradziada
