Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:17
 Post #379831 Wysłany: 11 Lip 2010, 12:58;
 Temat postu: Przewody wysokiego napięcia
Miejscowość: Jakubowice/koło Krakowa
Witam, czy możecie mi polecić jakieś porządne przewody WN ? Dodam tylko, że NGK już nie chcę bo padły po pół roku użytkowania. Silnik 1.1 z LPG. Świece sprawdzone są ok, cewki też ale na kablach przebicie. Zastanawiam się czy nie kupić oryginalnych kabli Fiat ale 170 zł za komplet mnie przeraża. Może macie jakieś sprawdzone kable godne polecenia?
pozdrawiam
esik
 Post #379837 Wysłany: 11 Lip 2010, 13:43;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Hej. :D Pewnie wiele Cię nie pocieszę, ale w przedziale cenowym między 60 a 90 zł kupisz takie same przewody. Działają one najczęściej kilka miesięcy a później są powodem wielu pomyłek przy naprawie, bo były niedawno wymieniane itd. W Punto i Uno mam oryginalne. Te z Uno działają już 4 lata i są nadal sprawne. Kosztowały na poziomie 130 zł. Myślę, że jak poszukasz po sklepach, to uda się je nabyć nieco taniej( niż 170zł). Nie polecam tanich przewodów, bo te potrafią zmieniać swoje parametry pod wpływem temp. i są później powodem kłopotów o których pisałem wyżej. :?
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #379858 Wysłany: 11 Lip 2010, 15:48;
Miejscowość: Stara Kiszewa
esik1982, a wymieniałeś kable ze świecami czy same kable?
 Post #379910 Wysłany: 11 Lip 2010, 19:32;
jeśli chcesz mieć bardzo tanio to owiń przewody izolacją. Ja mam przewody NGK. Po niedługim czasie użytkowania iskra skakała po nich jeszcze gorzej niż po poprzednich (Janmorach). Wtedy zainwestowałem w taśmę izolacyjną, i owinąłem je tak, że z 6mm zrobiło się ok 10mm. Od tamtej pory ani razu nie miałem przebicia. Mówię tak tylko jak chcesz mieć bardzo taniutko i nie chcesz się przejechać na innych kablach wydając kolejne 60 czy 80zł. Mam ten sam silniczek i też z LPG więc jeśli chcesz tak, to powinno pomóc. Pozdrawiam.
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
 Post #379919 Wysłany: 11 Lip 2010, 19:55;
W zeszłym roku wymieniałem w maju świece na NGK irydowe(podobno lepsze do gazu, drogie niestety) i kable NGK, i nowe cewki magnetti marelli, już w styczniu kable poszły się jeb.... i kupiłem takie same, od tygodnia wieczne problemy to strzela to szarpie. Ech chyba będzie lepiej jak już przełknę po kościach kable Fiata i będzie spokój. Na razie oswoiłem się z myślą naprawy a w zasadzie to wymiany kompletnej układu hamulcowego(tylko pompa została nie zmieniona bo działa ok).
 Post #386197 Wysłany: 09 Sie 2010, 09:15;
Miejscowość: Oświęcim
panowie jakie świece polecacie do gazu? mam kropka 1,2 lpg
 Post #386214 Wysłany: 09 Sie 2010, 11:42;
u mnie NGK padly po 5 miesiacach ( dziennie robie 75 kilometrow ), pojechalem sobie wymienic i zalozylem kabelki do gazu SANTECH,
sa lepszej jakosci, bylem u goscia to rozcielismy te NGK i SANTECHY, widac ze te S. sa faktycznie do gazu, posiadaja dodatkowy ekran no i ogolnie solidniej sie prezentuja, lacznie z przekrojem wew. kabla
swiece zalozylem BRISK do gazu, nie ma problemow poki co
 Post #386395 Wysłany: 09 Sie 2010, 21:23;
Nikt z Was nie zakłada przewodów Magneti? Ja mam takowe i jestem zadowolony. Koszt 52 zł :)
Punto 1.1 1996 - czarna strzała 55 koni z czego kilka już pewnie zdechło :D
od 18/05/2010 przy przebiegu 132 000 podtleneg LPG :D
 Post #386415 Wysłany: 09 Sie 2010, 21:39;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ja miałem problem - silnik 1.2 LPG samochod przewywał na niskich obrotach i gasł - podczas jazdy poprostu gasł. wymieniłem kable, czyściłem krokowce od PB i LPG wymieniłem sterownik zapłonu:)
powodem okazały sie niedawno kupione świece NGK, załozyłem Polskie ISKRY:D i hula puki co- problem zniknał;) więc świece to chyba "jak się uda"
Było:
Jest:
 Post #390607 Wysłany: 25 Sie 2010, 00:04;
Ja niedawno chwaliłem przewody Magneti ale już zmieniłem zdanie. Dziś zauważyłem w nocy że, pod maską mam dyskotekę. Jak przygazuję to słychać jakby się coś spawało :/ Założyłem inne przewody i to samo, zmieniłem inne świece i nadal to samo. świece NGK i przewody Magneti. Jutro spróbuje zaizolować je dość mocno taśma izolzacyjna, bo w sumie to mam problem z wypadającym zapłonem przy ciepłym silniku i obawiam sie że, to właśnie przewody WN mogą być temu winne.
 Post #390609 Wysłany: 25 Sie 2010, 00:06;
Radek 102 jak masz mozliwosc to podmien cewki
 Post #390617 Wysłany: 25 Sie 2010, 08:31;
cewki tez podmieniałem a wszystko jest opisane tutaj:
http://fiatpunto.com.pl/topic23759-45.html
[ Dodano: 25 Sie 2010 07:31 ]
Co myślicie o tym?
http://allegro.pl/show_item.php?item=12 ... s%C5%82any.
trochę tanio co nie?
 Post #390695 Wysłany: 25 Sie 2010, 16:59;
Miejscowość: Bydgoszcz/Wyrzysk
Możliwe, że ten ktoś pracuje/pracował we Fiacie (sklep, serwis etc.) i wziął sobie kilka części np. po likwidacji placówki, tzn. ja tak kupowałem sobie oryginalne części fiata w Inowerocławiu, jak zamkneli salon to sklep był jeszcze przez miasiąc czynny i sobie kilka części sobie taniej kupiłem (np. oryginalne wycieraczki do przodu za 25zł komplet), ale kabli WN już nie mieli, bo też jakichś porządnych szukam...
Punto MK1 1999r, 1.1 55 Sole + LPG Zavoli
Mój (były) kropek: http://fiatpunto.com.pl/post371247.html
 Post #646518 Wysłany: 18 Lut 2013, 21:17;
 Temat postu: Re: Przewody wysokiego napięcia
Witam. Jakieś 3 tygodnie temu założyłem nowe kable NGK. Od kilku dni jak patrze w nocy pod maskę to widać że trochę iskrzą. Więc dzisiaj w dzień pomyślałem że spsikam je mgiełka wody i na pewno się pogorszy albo mi się wydaję że błyska. No i pomoczyłem je trochę ale żadnej zmiany na gorsze. Pomyślałem że oleje sprawę i będę jeździł nadal bo zupełnie nic z autem się nie dzieje zarówno na lpg jak pb. Jednak nie dało mi to spokoju i dziś wieczorem jak już się całkiem ciemno zrobiło patrze pod maskę i świecą jak dodam gazu to robi się jaśniej. Nie wiem co o tym sądzić, pytałem w sklepie to powiedziano mi że mogę je reklamować. Co o tym sądzicie, jest podstawa do reklamacji ? Wszystko jest ok po za tym że przy zupełnej ciemności iskrzą. Pomóżcie bo muszę szybko działać
Kod:
Gaz rządzi, gaz pany, kto nie ma gazu ten zacofany.
 Post #647263 Wysłany: 21 Lut 2013, 21:35;
U mnie również występują bardzo drobne iskiereczki, ale jest dobrze i nic z tym nie robię.
 Post #647266 Wysłany: 21 Lut 2013, 21:42;
Chyba pomyliłem świecenie z iskrzeniem.
http://www.swiatmotoryzacji.com.pl/inde ... taj&id=576
Warto podwiesić ten artykuł.
Kod:
 Post #742225 Wysłany: 03 Wrz 2014, 20:16;
Witam. Panowie muszę jutro kupić kable do Punto 1.1 z lpg gdyż stare się rozsypały.Niech ktoś mi powie czym różnią się kable Magneti Marelli o oznaczeniach:
MM MSK610 przewody zapłonowe FIAT PUNTO 1.1/1.2 93-99, PANDA 1.1/1.2 02.95-, ALBEA 1.2 09.98- za 64zł ,
MM 941318111161 przewody zapłonowe FIAT DOBLO/PALIO/PUNTO/ALBEA; LANCIA DELTA II 1.1-1.8 06.93- za 87zł
MAGNETI MARELLI – MM MSQ0005 przewody zapłonowe FIAT PUNTO 1.1/1.2 93-09.99; ALBEA 1.2 08.98- za 34zł
Wszystkie są do punto 1.1 i są to komplety 4 sztuk a cena strasznie się rożni...
