Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:54
[ 6 posty(ów) ] |
Tamoil |
#735823 Wysłany:
03 Lip 2014, 23:04; Temat postu: Punto 1.2 wymiana/zamiana silnika |
Witam. Kropek(1.2 75SX 99r 3D) w rodzinie jest od nowości. Wartość emocjonalna 10x albo większa od wartości faktycznej. Niestety silnik swoje już przeszedł(212 tyś przebiegu) i powoli umiera. Kupno tego samego silnika z innego punta to istna loteria. Sprawdzam opcję przekładki z innego, nowszego fiaciora. Jakie silniki sprawią przy tym najmniejsze problemy? Zdaje sobie sprawę, że operacja do najłatwiejszych i najtańszych nie należy. Może uda mi się znaleźć jakiegoś rozbitka z stosunkowo małym przebiegiem na dawcę.
szamot666 |
#735852 Wysłany:
04 Lip 2014, 11:03; Temat postu: Re: Punto 1.2 wymiana/zamiana silnika |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 16 Lis 2011, Posty: 1095 Pomógł: 31
Tzn w zasadzie czy będziesz szukał silnika o takich parametrach jak twój czy o innych (lepszych) to wyjdzie na to samo bo kupno obojętnie jakiego silnika używanego to jest loteria także to niczego nie ułatwi. Sam również słusznie stwierdziłeś że przy zakupie innego silnika mogą pojawić się dodatkowe trudności z montażem.
Na twoim miejscu rozpocząłbym od konsultacji z mechanikiem gdyż w zasadzie przebieg 212 tys nie jest aż tak ogromnym przebiegiem żeby silnik przestawał dawać radę:) może uda się go stosunkowo niedużym kosztem usprawnić chyba że faktycznie silnik pali olej, płyn chłodniczy to ja osobiście wymieniłbym go na taki sam (te same parametry) gdyż nie trzeba będzie wymieniać takich rzeczy jak półosie, elementy skrzyni biegów czy komputera pokładowego wraz z wiązką.
_________________ szamot666
Była: kropka -> http://fiatpunto.com.pl/topic32828.html Jest: Ford Focus MK2 FL 2010 1.6 100HP.
peceter |
#735854 Wysłany:
04 Lip 2014, 11:09; Temat postu: Re: Punto 1.2 wymiana/zamiana silnika |
Imię: Przemysław
Miejscowość: Jastrzębie Zdrój Rejestracja: 13 Sie 2013, Posty: 8
212 tys. to on dopiero się dotarł  mój ma 260kkm i jakoś jeździ i nie mam z nim problemu  Jeżeli był dobrze serwisowany (wymiana oleju, rozrząd itp.) to powinien spokojnie raz tyle pociągnąć. Lepiej zdiagnozować ew. usterki i je naprawić, będziesz wiedział co masz pod maską, a kupno nowego silnika to loteria bo też może niedługo paść.
szamot666 |
#735870 Wysłany:
04 Lip 2014, 14:31; Temat postu: Re: Punto 1.2 wymiana/zamiana silnika |
Dlatego tak jak mówi peceter, zacznij od wizyty u mechanika by nie postępować pochopnie.
Batman1987 |
#742052 Wysłany:
01 Wrz 2014, 19:28; Temat postu: Re: Punto 1.2 wymiana/zamiana silnika |
Imię: Bartek
Witam wszystkich. nie chcę zakładać nowego tematu, więc sie podpinam pod ten. Mówiąc krótko mam silnik do wymiany. Oznaczenie starego silnika 176A8.000. Mam możliwość kupić silnik ze stosunkowo małym przebiegiem z fiata sieny. Też 1.2 pojemności. Wersja ze wspomaganiem kierownicy, bez klimatyzacji, czyli dokładnie tak jak mój były. Sprzedawca mnie zapewnia że na 100% będzie pasować, ale czy aby na pewno? Z góry dziękuję wszystkim za porady i pomoc. pozdrawiam
rzel |
#742073 Wysłany:
01 Wrz 2014, 21:43; Temat postu: Re: Punto 1.2 wymiana/zamiana silnika |
będzie pasować i ze sieny
[ 6 posty(ów) ] |
