Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:40
[ 12 posty(ów) ] |
Bery91 |
#788355 Wysłany:
13 Lis 2015, 18:09; Temat postu: Brakło Paliwa nie odpala :( |
Imię: Bartłomiej
Witam , jakieś 3 dni temu w moim Punto 1.1 96 r 3d brakło paliwa. Już jakiś miesiąc temu mi się tak zdarzyło więc czym prędzej poszedłem na stacje i zalałem 5 l do bańki . Wracam zalewam kręce a tu nic ,poczekałem troche dalej nic , pomyślałem że odpali z popychu ale nic nie dało rady rozładowałem na maxa akumulator i musiałem holować do domu . Dodam , że pompke paliwa słychać po przekreceniu ma ktoś jakiś pomysl  ? Pozdrawiam i z góry dziękuje za każda pomoc  )
rzel |
#788365 Wysłany:
13 Lis 2015, 19:31; Temat postu: Re: Brakło Paliwa nie odpala :( |
sprawdź czy fizycznie paliwo dochodzi do wtryskiwacza
Puntolot_bartex |
#788368 Wysłany:
13 Lis 2015, 19:42; Temat postu: Re: Brakło Paliwa nie odpala :( |
Bery91 |
#788394 Wysłany:
14 Lis 2015, 07:15; Temat postu: Re: Brakło Paliwa nie odpala :( |
Imię: Bartłomiej
Ok , dzisiaj wymienie filtr i dam znać . Moglbys mi pod powiedzieć jak to sprawdzić ? To jest moj pierwszy samochód i dopiero się oswajam z mechanika samochodowa
Puntolot_bartex |
#788414 Wysłany:
14 Lis 2015, 19:13; Temat postu: Re: Brakło Paliwa nie odpala :( |
Ale co sprawdzić ? Filtr paliwa? Odlacz wężyk który idzie do silnika. Podstaw pod nim miskę poproś druga osobę niech kręci silnikiem i zobacz czy sika paliwo. Przy montażu nowego pamiętaj o kierunku przepływu ! Powinien być zaznaczony strzałka.
[ Dodano: 14 Lis 2015 18:13 ]
Próbując odpalić na pych mogłeś przestawić rozrząd.
_________________ Punto Mk I, 55 S 1997r. Moje Funto  Czerwony metalik
Bery91 |
#788415 Wysłany:
14 Lis 2015, 19:14; Temat postu: Re: Brakło Paliwa nie odpala :( |
Imię: Bartłomiej
a więc wymieniłem pompe i filtr ale nic z tego Panowie ,  zachowuje się jak by miał rozładowany aku może to alternator ?
Puntolot_bartex |
#788431 Wysłany:
14 Lis 2015, 21:44; Temat postu: Re: Brakło Paliwa nie odpala :( |
Pod komputer podlaczales? 1. Paliwo dochodzi do cylindra ? 2. Iskra jest ? [ Dodano: 14 Lis 2015 20:44 ]Tzn jak się zachowuje? Słabo kręci ? Podłącz na noc akumulator i tak. Pewnie rozladowales go kręcąc I sprawdź rzeczy które powyżej napisałem. Czy paliwo dochodzi do cylindrów i wtryskiwacz rozpyla i czy jest iskra
bastek016 |
#788633 Wysłany:
17 Lis 2015, 13:41; Temat postu: Re: Brakło Paliwa nie odpala :( |
Sprawdziłbym to w następujący sposób: 1.Przekręć zapłon i posłuchaj czy pompa daje dźwięk że żyje - Mogła się po takich numerach spalić standard  Po dolaniu paliwa układ się sam odpowietrzy. 2.Jeżeli pompa nie działa to nie wymieniaj od razu, zobacz pod maskę tam jest bezpiecznik pod osłoną map sensora może być spalony - pompa jak miała mało paliwa grzała się i spaliła bezpiecznik. Jeżeli wymienisz i dalej będzie to samo to demontuj pompę
arturro385 |
#788637 Wysłany:
17 Lis 2015, 14:17; Temat postu: Re: Brakło Paliwa nie odpala :( |
Sprawdź Aku i alternator świece przewody
Puntolot_bartex |
#788714 Wysłany:
18 Lis 2015, 15:52; Temat postu: Re: Brakło Paliwa nie odpala :( |
Dafit |
#788763 Wysłany:
19 Lis 2015, 00:34; Temat postu: Re: Brakło Paliwa nie odpala :( |
Imię: Dawid
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość Rejestracja: 27 Cze 2013, Posty: 738 Pomógł: 4
reptile |
#788911 Wysłany:
21 Lis 2015, 17:49; Temat postu: Re: Brakło Paliwa nie odpala :( |
Imię: Fred
u mnie zdarzalo sie tak kilka razy, masz jakies odciecie/alarm? u mnie po braku paliwa lub rozladowaniu aku wariowal alarm i nie pozwolil odpalic, po wywaleniu alarmu nawet jak paliwa zabraknie i wleje to odpali
[ 12 posty(ów) ] |
