Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:05
 Post #744147 Wysłany: 21 Wrz 2014, 14:35;
 Temat postu: Demontaż prawej półosi punto 1
Witam, ostatnio zabrałem się za demontaż prawej półosi, odkręciłem śrubę główną piasty, odkręciłem kolumnę amortyzatora uwolniłem półoś z jednej strony i nie mogłem za nic jej wyciągnąć ze skrzyni biegów, muszę wymienić uszczelniacz bo mam wyciek oleju ale kielich tak tam siedzi że nie wiem ja go z tamtąd wyrwać może macie jakieś sposoby żeby go usunąć, wiadomo dostęp do niego nie jest za ciekawy.
 Post #744164 Wysłany: 21 Wrz 2014, 16:49;
 Temat postu: Re: Demontaż prawej półosi punto 1
Imię: Dawid
Kielich będzie siedział :)
Najpierw żeby wyciągnąć pół oś od wew. strony musisz ściągnąć cybant osłony przegubu i wtedy wyciągniesz .
 Post #744167 Wysłany: 21 Wrz 2014, 17:24;
Nie wiem o ktory cybant chodzi zabardzo, półoś praktycznie mi wyszła puściła na tym wewnetrznym przegubie, ale zostal w skrzyni kielich w ktory wlasnie wchodzi półoś, ten kielich jest z frezem i siedzi w skrzyni biegow, a gdzie ten cybant jest to go wyjme albo sie do niego dostać?
 Post #744168 Wysłany: 21 Wrz 2014, 17:43;
na frezie jest właśnie zabezpieczenie które trzyma ten przegub, ja podważałem płaską częścią łyżki do opon i przegub wyskakiwał, tzn. łyżka między skrzynię a przegub
 Post #744171 Wysłany: 21 Wrz 2014, 18:28;
no własnie i tam wkladałem breszkę i praktycznie nic nie szło, moze delikatnie poszło ale z duzym oporem wiec spowrotem to dobiłem bo sie bałem ze cos uszkodze.
 Post #744186 Wysłany: 21 Wrz 2014, 20:23;
zabezpieczenie dobrze trzyma
 Post #744194 Wysłany: 21 Wrz 2014, 20:47;
to znaczy ze śmiało mam to wybić nic sie nie stanie ? a jest może jakiś sprawdzony sposób na wyjęcie tego kielicha.
 Post #744200 Wysłany: 21 Wrz 2014, 20:55;
Nigdy tego nie wyjmowałem, ale powinno się podważać z dwóch stron.
 Post #744206 Wysłany: 21 Wrz 2014, 21:07;
Jakiś dobry łom i pójdzie. Miałem to samo w Vectrze.
 Post #744223 Wysłany: 21 Wrz 2014, 22:00;
ok. Dzięki Wielkie Wszystkim za cenne odpowiedzi jutro biorę się i wyrywam ją :) .
