Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:04
[ 5 posty(ów) ] |
SaSki |
#745781 Wysłany:
03 Paź 2014, 05:16; Temat postu: Uderzenia przy rozruchu |
Witajcie Wiem że jak trwoga to do ... Was, Posiadam punto 1 95 rok od ponad roku, autko zakupione i użytkowane tylko do przewozu dziecka do przedszkola więc robi ok 1km dziennie (głównie chodzi o zimę i gdy pada) od czerwca do września stoi nieużywane gdyż jest 4 auto. Silnik 1,2 73KM benzyna .Problem pojawił się 2 raz. Auto normalnie jeździło bez problemu i po przyjechaniu do domu na drugi dzień nie odpaliło. Rozrusznik kręci ale słychać jakby było uderzenie np młotkiem w silniku. Pompa paliwa buczy, kontrolki się świecą jak zawsze nic nowego nie widać. Kiedyś jak ten problem się pojawił to aku się rozładował po wymontowaniu i naładowaniu odpalił od strzała. przedwczoraj było tak samo nie potrafił zapalić nawet na popych nawet z naładowanym akumulatorem, aku niewyciągany nic nie robione ok 5h później auto odpaliło jakby nigdy nic, przyjechałem do domu test odpalenia auta działał 4x później ten sam problem kręci ale coś jakby go blokowało przy rozruchu. na noc ściągnięte kable aku ładowany w domu dziś o 4 rano test problem jest nadal, aku założony nowy problem ten sam. Usterka nie objawia sięprzy złej pogodzie czy dobrej, deszcz czy ciepło nie ma znaczenia bo to się pojawia od 2 dni a pogoda była zróżnicowana. Wyczytałem że to może być coś z układem paliwowym, czujnikiem wału, immo, rozrusznikiem. Z kumplem sprawdziliśmy: iskra na świecach jest, immo odpada bo z kluczyka kręci, rozrusznik kręci, pompa pracuje paliwo podaje. Brak pomysłów dlatego ukłon w Waszą stronę może ktoś coś miał lub potrafi doradzić. ajdziwniejsze jest to że pewnie będzie tak: przyjde z pracy auto odpali jakby nigdy nic... z góry dzięki wielkie za pomoc
TheStig |
#745816 Wysłany:
03 Paź 2014, 17:13; Temat postu: Re: Uderzenia przy rozruchu |
Trzeba wyjąć rozrusznik, rozebrać go i zobaczyć co z nim się dzieję.
SaSki |
#745822 Wysłany:
03 Paź 2014, 18:28; Temat postu: Re: Uderzenia przy rozruchu |
Witam Panowie/Panie: Okazało się że to czujnik położenia wału. po zamontowaniu nowego czujnika problem znika! autko pali od strzała  dzięki za podpowiedź na pewno go rozbiorę bo też z nim jest malutki problem a lepiej malutki niż wymieniać  pozdrawiam
TheStig |
#745826 Wysłany:
03 Paź 2014, 19:28; Temat postu: Re: Uderzenia przy rozruchu |
SaSki napisał(a): Rozrusznik kręci ale słychać jakby było uderzenie np młotkiem w silniku. Jakby nie to zdanie, to też bym zasugerował CPW :p Ale najwyraźniej to zbieg usterek i z rozrusznikiem też jest problem.
SaSki |
#745829 Wysłany:
03 Paź 2014, 20:05; Temat postu: Re: Uderzenia przy rozruchu |
niezależnie od zdania i tak Ci dziękuję za zainteresowanie
[ 5 posty(ów) ] |
