Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:48
 Post #750074 Wysłany: 10 Lis 2014, 11:27;
 Temat postu: czy reguluje się zawory?
Imię: Przemysław
Witam w poprzednim poście pisałem o problemie z silnikiem a mianowicie wyszło że była uszkodzona uszczelka pod głowicą świeca, i zawory jeden ułamany, inny pokrzywiony, ale mech wymienił tłok zawory uszczelki, olej, krop chodzi i mam pytanie czy reguluje się zawory w punto 1,2 16v sporting?
a tło wyglądał tak - teraz jakby coś dzwoniło lekko z silnika ale może to jakaś obudowa gdzieś
 Post #750431 Wysłany: 13 Lis 2014, 14:02;
 Temat postu: Re: czy reguluje się zawory?
Imię: Jakub
Mam stilo 1.2 16V 80km, a to raczej ten sam silnik co w sportingu i mam popychacze hydrauliczne i w związku z tym nie ma potrzeby regulacji luzu, gdyż jest on kasowany automatycznie ciśnieniem oleju.
MÓJ KROPEK
 Post #750435 Wysłany: 13 Lis 2014, 14:34;
premo1422, może po prostu głowica była zbyt wiele razy planowana i już tłoki są zbyt blisko zaworów?
Druga opcja w sumie bardziej realna, to źle ustawiony rozrząd.
 Post #750556 Wysłany: 13 Lis 2014, 23:44;
Imię: Przemysław
głowica raczej nie ruszana do teraz? a tłok uszkodzony był przez łepek z zaworu
może coś podpowiecie co to może być
https://www.youtube.com/watch?v=K_5hmlC ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2MJDj1w ... e=youtu.be
coś tam stuka terkocze musze jechać do mechanika ale teraz brak czasu, może jakaś obudowa coś może poluzowana i mam podjechać jak będę miał czas
 Post #750564 Wysłany: 14 Lis 2014, 00:04;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
premo1422, jak dodasz gazu bez obciążenia, czyli np na postoju, albo tocząc sie po parkingu te tyrkolenie zwiększa się razem z obrotami? No i narasta, aż dojdzie do powiedzmy szczytu przy 2, 2,5k 3k obrotów i zanika/ginie gdzieś w tle?
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #750573 Wysłany: 14 Lis 2014, 06:43;
Imię: Przemysław
moim zdaniem znika w tle ale mogę się mylić
 Post #754752 Wysłany: 15 Gru 2014, 18:10;
u mnie też po wymianie uszczelki pod głowicą i po remoncie tyrkocze tak jakby nie chodził na jeden cylinder ale mechanik twierdzi że te typy tak mają więc nic nie robię. A jak się coś posypie to odstawię na gwarancję.
