Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:12
[ 6 posty(ów) ] |
alan78 |
#748095 Wysłany:
24 Paź 2014, 21:40; Temat postu: Hałas ze skrzyni biegów na postoju |
Imię: Daniel
Mam wyraźnie słyszalny hałas ( szum ) z okolicy skrzyni biegów przy odpalonym silniku na postoju. Gdy wcisne sprzęgło wszystko ustaje i cisza... Czy ktos mi powie co go boli ? Podejrzewam łożysko w skrzyni, tylko które ??
Kiedyś widziałem jak znajomy wymieniał lozysko w skrzyni bez jej wyjmowania. Zdemontował lewe przednie koło, następnie dekielek na skrzyni i tam dostał się do łożyska. Nie wiem czy u mnie byłoby to samo, ale wydumałem ze jesli łożysko - to na wałku który obraca sie cały czas przy odpalonym silniku. Po wciśnięciu sprzęgła hałas ustaje czyli wałek w skrzyni przestaje sie obracać. Poprawcie mnie jeśli źle kombinuje...
Seba34 |
#748097 Wysłany:
24 Paź 2014, 21:44; Temat postu: Re: Hałas ze skrzyni biegów na postoju |
Podejrzewam ze łożysko oporowe sprzęgła .
alan78 |
#748099 Wysłany:
24 Paź 2014, 21:47; Temat postu: Re: Hałas ze skrzyni biegów na postoju |
Imię: Daniel
Łożysko oporowe pracuje przy wciśnięciu sprzęgła, a u mnie po wciśnięciu jest cicho. Szum zaczyna sie przy puszczeniu sprzęgła...więc to chyba nie to
Turboptys922 |
#748107 Wysłany:
24 Paź 2014, 22:22; Temat postu: Re: Hałas ze skrzyni biegów na postoju |
Właśnie to jest łożysko. Jak naciskasz pedał to łozysko naciska na docisk i przestaje szumieć a jak puścisz to zaczyna szumieć.
Seba34 |
#748111 Wysłany:
24 Paź 2014, 22:50; Temat postu: Re: Hałas ze skrzyni biegów na postoju |
dawido03 |
#748271 Wysłany:
26 Paź 2014, 11:44; Temat postu: Re: Hałas ze skrzyni biegów na postoju |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wola Rzędzińska, Tarnów Rejestracja: 07 Sie 2011, Posty: 495 Pomógł: 7
[ 6 posty(ów) ] |
