Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:34
 Post #695841 Wysłany: 17 Paź 2013, 15:25;
 Temat postu: Falująca wskazówka prędkościomierza
Imię: Przemysław
Wersja: Stile
Od wczoraj mam problem ze wskazówką prędkościomierza...Otóż jakoś dziwnie faluje od mniej więcej 60 km/h lata raz w górę raz w dół...Chciałem zapytać co może być przyczyną tegoż zjawiska?W warsztacie wspominali coś o winie Alternatora...jakie mogą być jeszcze inne przyczyny?Proszę o pomoc...
 Post #695850 Wysłany: 17 Paź 2013, 15:55;
 Temat postu: Re: Falująca wskazówka prędkościomierza
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Jeśli masz licznik na linke to będzie wina linki. Wyciągnij, daj troch oleju/smaru do środka ( między pancerz a linkę ) i jak się poprawi to jesteś w domu, a jak nie to kupno nowej linki pozostaje ;)
 Post #695851 Wysłany: 17 Paź 2013, 15:56;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
Albo wymiana linki na impulsator :)
 Post #695852 Wysłany: 17 Paź 2013, 16:00;
Miejscowość: Kraków NH
coooooooo ?? matko i corko bo faluje predkosciomierz to alternator wadą
otoz nie falujaca wskazowka to normalne zjawisko w puncie linke sie smaruje a jak to nie pomaga to sie ja wymienia
[ Dodano: 17 Paź 2013 16:00 ]
moze sobie pomyliles z impulsatorem
topic36577.html
 Post #695944 Wysłany: 18 Paź 2013, 04:16;
Imię: Przemysław
Wersja: Stile
Wydaje mi się że nic nie pomyliłem...Coś tam mówili o "zgrzewaniu" licznika czy coś w tym stylu..dokładnie nie wiem o co kaman...
 Post #695950 Wysłany: 18 Paź 2013, 09:07;
zobacz czy masz linke czy impulsator
topic36577.html
 Post #695971 Wysłany: 18 Paź 2013, 12:13;
Imię: Przemysław
Wersja: Stile
Jak to dokładnie sprawdzić?Jakieś wskazówki...?No bo w sumie to to punto mam od niedawna,niestety poprzedni właściciel kompletnie nie dbał o ten samochodzik :((
 Post #695973 Wysłany: 18 Paź 2013, 12:24;
tu masz zaznaczone na tym zdjęciu
zbiorniczek wyrównawczy płynu hamulcowego jest za akumulatorem
topic36577.html
 Post #696019 Wysłany: 18 Paź 2013, 17:01;
Imię: Przemysław
Wersja: Stile
A czy mogło by być tak że to końcówka jakaś w samym liczniku bo zaczęło mi tak jakoś trykotać...ale to tylko co jakiś czas robi takie pyk...pyk...pyk
Nie sprawdzałem jeszcze tej linki...moja kobieta pojechała na zakupy więc jak wróci to dam odpowiedź czy mam linkę czy nie...
 Post #696022 Wysłany: 18 Paź 2013, 17:38;
moze masz linke juz wyrobiona
topic36577.html
 Post #696032 Wysłany: 18 Paź 2013, 18:15;
Imię: Przemysław
Wersja: Stile
czyli że nie da się określić jednoznacznie przyczyny??przy okazji planuje wymienić żarówki w liczniku (przepalona od stanu paliwa...) Ale chyba jak będę wymieniał tą żarówkę to wymienię wszystkie odrazu
 Post #696045 Wysłany: 18 Paź 2013, 18:56;
w puncie nie jest to skaplikowane
jezeli bedziesz mial linke wyciag ten drucik nasmaruj go
topic36577.html
 Post #696079 Wysłany: 18 Paź 2013, 21:29;
Imię: Przemysław
Wersja: Stile
Niestety nie wiem co tam jest...czy linka czy nie...mało niestety miejsca...jakieś tam jakby przewody wychodzą...ale czy to linka czy nie to nie wiem...sprawdzę może jutro...a nie ma innego sposobu?Np czy po roczniku nie idzie dość czy tam jest linka czy impulsator?
 Post #696087 Wysłany: 18 Paź 2013, 22:01;
niestety nie idzie
ale linke widac w pancerzu dalem ci fotke po otwarciu maski ja juz widac no chyba ze jej nie masz ale objawy wskazuja na linke bo ja tez tak mialem dopuki nie zmienilem na liczniki od gt z impulsatorem
topic36577.html
 Post #696088 Wysłany: 18 Paź 2013, 22:10;
Imię: Przemysław
Wersja: Stile
zamieszcze jutro fotke zawartosci pod maska mojego punciaka wiec sam zobaczysz ze nic tam nie widac
 Post #696141 Wysłany: 19 Paź 2013, 08:41;
ok
topic36577.html
 Post #696263 Wysłany: 19 Paź 2013, 22:32;
Imię: Przemysław
Wersja: Stile
TAk właśnie wygląda sytuacja pod moją maską...
 Post #696307 Wysłany: 20 Paź 2013, 08:30;
dokładnie nie widzę ale wydaje mi się ze jest tam linka za pompą od wspomagania i nad serwem
topic36577.html
 Post #696327 Wysłany: 20 Paź 2013, 11:40;
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Skoro masz ABS to jak dla mnie masz licznik na impulsator ;) Żadnej linki tam nie znajdziesz
 Post #696372 Wysłany: 20 Paź 2013, 14:17;
tez mi sie tak wydaje wymien impulsator i po sprawie
topic36577.html
 Post #696467 Wysłany: 20 Paź 2013, 22:31;
Imię: Przemysław
Wersja: Stile
tylko gdzie ja go znajdę?? Póki co to jeżdżę tak z rozwalonym licznikiem...ale wkurza mnie to i chciałbym aby licznik był sprawny jednak
 Post #696501 Wysłany: 21 Paź 2013, 08:32;
wkrecony jest w skrzynie biegow :) 3 kabelki i na koncu wtyczka
topic36577.html
 Post #748776 Wysłany: 29 Paź 2014, 22:48;
Imię: Adrian
Wersja: HLX
Witam.
Mam podobny problem. Otóż mechanicy wymienili mi przepustnicę i zaraz po wyjechaniu z warsztatu po kilku minutowej jeździe zorientowałem się ,że wskazówka licznika mi nie działa. Gdzie szukać tej linki w silniku 1.2 16v i czy przy wymianie przepustnicy mogli ją odczepić,uszkodzić?
Z góry dzięki za odpowiedzi :wink:
