Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:19
 Post #748095 Wysłany: 24 Paź 2014, 21:40;
 Temat postu: Hałas ze skrzyni biegów na postoju
Imię: Daniel
Mam wyraźnie słyszalny hałas ( szum ) z okolicy skrzyni biegów przy odpalonym silniku na postoju.
Gdy wcisne sprzęgło wszystko ustaje i cisza...
Czy ktos mi powie co go boli ? Podejrzewam łożysko w skrzyni, tylko które ??
Kiedyś widziałem jak znajomy wymieniał lozysko w skrzyni bez jej wyjmowania. Zdemontował lewe przednie koło, następnie dekielek na skrzyni i tam dostał się do łożyska. Nie wiem czy u mnie byłoby to samo, ale wydumałem ze jesli łożysko - to na wałku który obraca sie cały czas przy odpalonym silniku. Po wciśnięciu sprzęgła hałas ustaje czyli wałek w skrzyni przestaje sie obracać.
Poprawcie mnie jeśli źle kombinuje...
 Post #748097 Wysłany: 24 Paź 2014, 21:44;
 Temat postu: Re: Hałas ze skrzyni biegów na postoju
Podejrzewam ze łożysko oporowe sprzęgła .
 Post #748099 Wysłany: 24 Paź 2014, 21:47;
Imię: Daniel
Łożysko oporowe pracuje przy wciśnięciu sprzęgła, a u mnie po wciśnięciu jest cicho. Szum zaczyna sie przy puszczeniu sprzęgła...więc to chyba nie to
 Post #748107 Wysłany: 24 Paź 2014, 22:22;
Właśnie to jest łożysko. Jak naciskasz pedał to łozysko naciska na docisk i przestaje szumieć a jak puścisz to zaczyna szumieć.
 Post #748111 Wysłany: 24 Paź 2014, 22:50;
U mnie szumiało potem piszczało aż się rozsypało ,na szczęście w garażu .
A docisk wyglądał podobnie jak ten .
http://obrazki.elektroda.pl/9628415700_1373148124.jpg
 Post #748271 Wysłany: 26 Paź 2014, 11:44;
Imię: Dawid
U mnie miałem ten sam przypadek ale z tego co zauważyłem to zmiana łożyska na długo nie pomoże :)
